kopt-sasha Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 чем и как продиагностировать таёта марк2
kve111 Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) чем и как продиагностировать таёта марк2 Добрый час. Программой TECUv2.3.2.0. где искать выше указали. этой прогой тестировалась таёта 95г. Марк2 -98г, попробовать стоит может и этот авто пойдёт(94г?). В этой проге "Scan Tech" есть тут на форуме авто указано но опять же 94г??? Изменено 28 ноября, 2011 пользователем kve111
autouniversal Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 OBD2 даже OBD1 данная машина не имеет. Так что под капотом разъём DIAGNOSIS (перемычкой)
kopt-sasha Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Опубликовано 29 ноября, 2011 Добрый час. Программой TECUv2.3.2.0. где искать выше указали. этой прогой тестировалась таёта 95г. Марк2 -98г, попробовать стоит может и этот авто пойдёт(94г?). В этой проге "Scan Tech" есть тут на форуме авто указано но опять же 94г??? спасиба , будем искать
autouniversal Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 Под капотом открыть крышку DLC, вытащить родную перемычку и любым проводком перемкнуть контакты TE1 и E1. Повернуть ключ в положение «ON», не запуская двигатель. Считать код ошибки.
doc243 Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 чем и как продиагностировать таёта марк2 Ручками посмотреть коды, Te1-E1, если нет, дальше посмотреть сигналы на датчиках, сканером фактические не почитать
autouniversal Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) коды diagnostika-engine.doc Изменено 29 ноября, 2011 пользователем autouniversal
Disco_Cat Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 извиняюсь за старую тему, если кто еще по маркообразным 90 кузов будет искать то рекомендую вот это http://primavistalab.com/myengine/ кроме дизеля и 2.5овощ как правило все читает
zuc Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 CarTester 8000 возмет по любому если DLC из 6поста, только шнурок надо собирать
nik748 Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 Можно и мультисканом все посмотретьб он читает коды, которые смотрят по морганию лампочки. Удобней смотреть разъемом , который в салоне.
