Опубликовано 28 ноября, 201114 г. чем и как продиагностировать таёта марк2 Добрый час. Программой TECUv2.3.2.0. где искать выше указали. этой прогой тестировалась таёта 95г. Марк2 -98г, попробовать стоит может и этот авто пойдёт(94г?). В этой проге "Scan Tech" есть тут на форуме авто указано но опять же 94г??? Изменено 28 ноября, 201114 г. пользователем kve111
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. OBD2 даже OBD1 данная машина не имеет. Так что под капотом разъём DIAGNOSIS (перемычкой)
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. Автор Добрый час. Программой TECUv2.3.2.0. где искать выше указали. этой прогой тестировалась таёта 95г. Марк2 -98г, попробовать стоит может и этот авто пойдёт(94г?). В этой проге "Scan Tech" есть тут на форуме авто указано но опять же 94г??? спасиба , будем искать
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. Под капотом открыть крышку DLC, вытащить родную перемычку и любым проводком перемкнуть контакты TE1 и E1. Повернуть ключ в положение «ON», не запуская двигатель. Считать код ошибки.
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. чем и как продиагностировать таёта марк2 Ручками посмотреть коды, Te1-E1, если нет, дальше посмотреть сигналы на датчиках, сканером фактические не почитать
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. коды diagnostika-engine.doc Изменено 29 ноября, 201114 г. пользователем autouniversal
Опубликовано 16 ноября, 201213 г. извиняюсь за старую тему, если кто еще по маркообразным 90 кузов будет искать то рекомендую вот это http://primavistalab.com/myengine/ кроме дизеля и 2.5овощ как правило все читает
Опубликовано 16 ноября, 201213 г. CarTester 8000 возмет по любому если DLC из 6поста, только шнурок надо собирать
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. Можно и мультисканом все посмотретьб он читает коды, которые смотрят по морганию лампочки. Удобней смотреть разъемом , который в салоне.
