NISSAN Primera P12 NATS-5 PIN Код???
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 266
  • Просмотры 92,1 тыс
Прошу помощи с пином по дампу BCM ниссан алмера n16. Есть два ниссановских калька, но никак...
Фвди пин не тянет..с300про3 тоже покурил...
93с66 комфорт с машины.rar
Кальк по наклейке 7875 предлагает...
кривой значит ....или не для этого бсм
1 час назад, Slavik k сказал:
так никто и не спорит....пока перезаписал область с известным пином и радиокодами...получилась солянка из 3 дампов....
есть еще такой бодик..пин по наклейке можно подсчитать...есть такой кальк вообще?
Господа, чтобы не создавать новую тему - Авто Nissan Almera 2002 г, 1,8 литра. Хозяин поменял двиг с 1,5 на 1,8 теперь надо синхронизировать иммо и эбу. Купил комплект ЭБУ двигателя, антенный усилитель и блок комфорта.  Дамп  нового блока комфорта 93с66 и фото прилагаю, Есть для записи ключа и синхронизации SBB. Калька для такой наклейки нет, поэтому остается из дампа определить пин! И еще один вопрос. Если на авто установлен старый комплект ЭБУ-1,5  АНТЕННА КОМФОРТ то SBB просит для прописки ключа пин, а если установлен новый комплект ЭБУ-1,8 АНТЕННА КОМФОРТ то SBB пишет что эбу не отвечает. Это может быть из за блока комфорта или из за нового ЭБУ? Я решил ему синхронизировать новый комплект. Плз подскажите пин!
96c66ori.rar
Не трогайте ВСМ
Меняйте ЕСМ и пишите ключи.Вам нужна только синхра.
доброго времени. прошу помощи с кодом  примьера р12
Всем доброго времени суток прошу помочь с пин кодом для нисан примера р11  за ранее спасибо
Должен подойти. Значит дело не в коде(
Возможно пин код был изменен ранее вычитал из блока 0009 и он подошол.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Если возможно помогите с пин кодом по дампу! Блок MEC32-241 A1 4705, плата   hitachi ge223094-a, дамп с 93C66SA
93C66SA.bin
4 часа назад, Slavik k сказал:
нет его тут
Не сочтите за наглость - третьи сутки бьюсь не могу найти схему подключения клайн - или отупел совсем или настолько инфа секретная... Направьте пожалуйста куда копать...
