Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Добрый день! Ребята ! Помогите отключить ошибку по адсорберу Р0441 в B574DF02.Спасибо!
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 280,9 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сделано почему то ,отключение дф  до кучи- главное чтобы ехало авто ,а как это другой вопрос .
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
За бесплатно - нет!!! килорубас готовь. купи стр7про и модуль на ме17 и делай бесплатно,что хочешь!!!
А то про загрузчик не забыл???
нет...но видишь видимо ему прошьют и бабло возьмут за внедрение прошивы!!! а работа с дорогим редактором ничего не стоит!!! я как-то так понимаю
Спасибо Вам за подсказки! Загрузчик есть. Все решилось.
Парни,помогите отключить ошибки по адсорберу Р0441
Нива на me17.9.7 c прошивкой B514HD06
удалить ошибку прошивкой ,это самый легкий путь !
Варианты :
Работа на холостом ходе более 1200 секунд.
Реакция параметров ЭБУ на открытие клапана должна быть следующая:
- изменение (коэффициента коррекции времени впрыска) по показаниям датчика кислорода на 10-20%
- изменение положения клапана холостого хода на 7-15 единиц.
Если изменений нет, то в систему после двух циклов проверки заносится ошибка.
т.е. кроме неисправности самого клапана возможно еще:
- не продувается система улавливания паров бензина - или убит абсорбер, к примеру некачественным бензином (думаю наврятли, т.к. там гранулы активированного угля и он скорее-всего просто потеряет эффективность) или забиты, загнуты трубки (в абсорбере 3 трубки: 1- пары из бака, 2 - на клапан продувки, 3 - воздух с окружающей среды, собственно для продувки самого абсорбера. нас интересуют вторая и третья)
- криво работает датчик кислорода (не даёт коррекцию времени впрыска в ответ на изменение топливо-воздушной смеси)
Изменено пользователем тас
Варианты :
Было поменяно по гарантии три клапана с трубками,три самих бачков с углем, пробег на машине минимален...
клиенту надо убрать в маске ошибок ошибки по этой системе и все
Убрать из маски не значит, что система будет работать в штатном режиме. Тогда уж полностью исключить его из работы.
Изменено пользователем f111uzm
В личку кинул.
всем здрасте! у кого нибудь есть b514hc04 евро 2?  понимаю наглость но мне очень надо!!! по дальнейшим предложениям прошивок в личку
и зачем на сантафе прошивка под ниву-и что значит надо -есть магазин и лички ,листайте форум и сами пишите если очень надо !
Нужна платная помощь в изменении стоковой прошивки В574DB03 на машине установленны спортивные распредвалы 10,05-306 фирмы 33sport, эл.дроссель расточен до 60мм, на стоке запускается но холостого нет напрочь, после запуска  присутствует ошибка по ДМРВ, прошивку читал К-тагом
флещ_ори_приора.rar
Добрый день! Помогите раскриптовать пожалуйста
B514HC04.bin
ЧЬЯ ?
Евро2 она по нормам...если не ваша,то не хорошо это.
ALKOPORT
Спасибо!
Изменено пользователем shurimba
Ребят привет!!! выручайте есть у кого нибудь фулл флеш от приоры 574DB03 ну или что ни будь похожее . на столе лежат 2 уваленных блока после комбика))) фулл нежен для сравнения. заранее спасибо))
B574DB03.rar
Изменено пользователем MatDog
