Первая прошивка ЭБУ
Доброго времени суток форумчане. Помогите пожалуйста разобраться как прошить ЭБУ Январь 7.2 2114-1411020-31, заводская пршивка (написана на ЭБУ) А204DM53. Дело в том что в одних источниках описывается что достаточно иметь загрузчик и программу, в других что надо что-то паять внутри, нет описания четкого процесса с последовательностью действий. Вот если кратко, то постараюсь сформулировать вопросы так:
1. для замены прошивки на данном блоке надо лезть во внутрь ЭБУ?
2. кто может ответить на вопрос что такое FLASH и EEPROM? В программе загрузки указаны данные виды памяти. Они стоят одновременно в одном блоке и отвечают за разные функции или это типы памяти и в конкретном блоке, установлен определенный ее вид (дополните если вообще не правильно сформулировал вопрос)?
3. Какой программой лучше сработать первый раз.
4. какую прошивку лучше поставить на замену серийной я присмотрел вот эту I204DZ55, но может у кого другое мнение (какие у нее недостатки и достоинства)?
Спасибо за помощь!
  • Ответов 96
  • Просмотры 37,6 тыс
  • На chiptuner.ru много ненужного мусора, честно говоря именно с этого сайта и начал сомневаться. Хотелось бы что по проще найти в описании процесса. Так же интересна инфа о создании двух режимной проши
Спасибо за помощь!
может сначала мат часть поучить......если даже не знаешь что такое Flash и Eeprom.......так без обид.....
Изменено пользователем germetosichek
Спасибо за помощь!
1.нет
2.FLASH-сама прошивка,EEPROM-если по простому то как оперативка на компе, стоят одновременнно в 1 блоке и отвечают за разные фукции
3.CombiLoader 2.1.8 им.Летчика
4.хз, какую, каждому свое
З.Ы: учи матчасть или пусть это делают, люди которые понимают что делают
Так не вопрос дайте ссылку на путевый учебник, по этому делу...... Дело в том что теперь все ясно на счет типов памяти, потому как инфы много перерыл а в некоторых источниках противоречия вот и задал такие вопросы, пото му как ответов однозначных нет
Я думаю тебе совсем не обязательно во всем этом разбираться для того что бы прошить эбу,написано много инструкция как это делать,но для себя если действительно интересно то просто больше читай везде где найдешь.
Спасибо за помощь!
При чтении в ипром не лезь если прошивка с индексом серийной шей только флэш прошивка с z довольно мягкая в работе движка.
Добрый час. вот тут найдёшь много полезного и ответов для себя chiptuner.ru
На chiptuner.ru много ненужного мусора, честно говоря именно с этого сайта и начал сомневаться. Хотелось бы что по проще найти в описании процесса. Так же интересна инфа о создании двух режимной прошивки (какой прогой мона слепить 2 прошивки)?
В каких случаях необходимо очищать ипром?
Обычно когда иммо заглючило
или новая проша на другом софте, а лучше всегда чистить если иммо не нужен, лично мне так спокойнее
на chiptuner.ru много полезного и интересного( так сказать первоисточник), 2х режимка нахрен не нужна если только ГБО не стоит
Какую прошивку посоветуете по следующим критериям:
1. оптимальный баланс между динамикой и расходом топлива
2. полная или частичная поддержка датчика кислорода
3. проверена 100%
обратись к ледоколу
если шьёшь CombiLoader то тут всё описано и можно понять что флаш и что епром и где поять и где не паять
CombiLoaderdocumentation.rar
Если вопрос прошивки стоит всего одного блока, нахрена собирать программатор, искать разъём, лазить по форумам. Дешевле отдать спецам :AllSmail (6):
Так то оно так , но возможно человек желает большего, меня например эта тема также интересует.
Спасибо
Так то оно так, но где найти спецов? Если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам. Люди у нас все делают но когда ты с человеком общаешься он не может дать ясных ответов на твои вопросы и тут ясно что он неспециалист так за что ему платить? В общем именно спецов нет!
Между прочим основная масса спецов находящихся сдесь начинала свою деятельность общаясь с чип тюнером, и не нужно ёго игнорировать только изза того что вы его просто внимательно не читали или не пытались чему -то научиться!! На счёт мусора то сначала научитесь сначала правильно получать то что уже разжёвано, а то что касается двухрежимной прошивки то вам это ещё рано !
Заполните профиль !
Изменено пользователем timka
