тала на газу тянуть хуже чем на бензине при разгоне сильна тупит
а бывает начнет тянуть но временно на бензин проблем нет
ГБО-4 150000 пробег фильтры вроде нормальные
Не буду оригинален. Какое ГБО установлено , Редуктор, форсунки?
Может уже пора ремкоплект менять ? Или достаточно будет калибровки проверить
Да,было такое,после 120000 км машинка на газе не пошла -2 из 4 газовых форсунок были забиты нагаром при диаметре 2 мм был меньше 1 мм может быть у тебя такая же причина
А машинка какая? ДТ-75 что-ли?
:heresmile:
шевроле лачетти гбо ловато
редуктор ловато?Название редуктора дай. Некоторые фирмы забиваются. А насчёт вроде нормальные фильтра это не показатель))
Что лачетти с мотором от второго Мустанга понял, это тот что 7.5 литров?
Не понял ТС jawa из Минска , а отвечает 6508560170 из Екатернбугра
ловто редуктор
Трубку, заборник в баке на предмет забитости, фильтра, выше писали насчёт форсунок. Настрйки тоже проверить , вот вкратце всё. На бензине тяга как?
на бензине все ок
У меня такое было на машине. Тоже фильра прочистил, а не помогло. Потом обнаружил забитость трубки согнутой прям возле редуктора.
С компьтера можно посмотреть давление газа, но по любому если трубка приемная в баке забита будет переключение на бензин и маленькое давление по диагностике.
А слабая тяга и "тупость" - калибровку по новой а потом уже дальше копать.
подскажите.большой расход газа!установка TAMONA 4 поколения
