лампа аэрбег на мазда323
мазда323 2001г в европейка как погасить лампу аэрбег?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24884-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0323/
а светится по какой причине? если стреляла подушка, тогда замена на новую вмасте с блоком аербегов. Ну или стирать краш дату в мозгах и ставить сопротивление вместо подушки в 2 ома
подушки не срабатывали. но был обрыв левого фронтального датчика
можно черной изолентой заклеить...
хотелось бы погасить а не заклеить
так в чем проблема? восстанови соединение и сотри сканером
а еще можно лампочку выпаять..... :heresmile:
  • 5 недель спустя...
или обманку поставить...
Я ху..ю без баяна... Собрались крупные специалисты на специализированном форуме...
-"Как погасить лампочку?"
-"Оторвать"
-"Заклеить"
-"Залепить изолентой"
Может все-таки взять сканер или, если не изменяет память, в этом тарантасе диагностика по блинкам лампы - закоротить соответствующие контакты в колодке, посчитать блинки и определить причину?
Очень часто в этой тачке вылетает сенсор наличия пассажира в сидении.
Раз был обрыв значит прописалась в истории.Делов то восстановить провод и стереть ошибки.
И не надо калечить исправную систему заклеивая или удаляя индикатор
-"Оторвать"
-"Заклеить"
А я всё-же за два слоя изоленты на ланпычку! Один слой пропускать свет будет!
Женя, знаешь почему? Да по простой причине - так темы не создают - прочти старт пост. В автодате есть процедура считывания кодов? Таки есть.
Каков вопрос, таков ответ! Что сложного в чтении блым-кодов?
Тему создают когда либо полный ноль в знаниях, но тогда и лезть не стоит, либо когда уже в полном углу стоишь, всё перепробовал, а ничего не получается...
Что ТС успел сделать с машиной? Я, например - хз.
Каков вопрос, таков ответ, имхо.
Я, например, темы не создавл, когда приехала Мазда 323 с горящей подухой. Я в Мазде - полный ноль! И инфы у меня тоже совсем ноль! Я слегка с ВАГ работаю...
Я считал код, потом скачал с нэта вокшоп на этот мобиль, потом провода прозвонил ( в моём случае был неисправен центральный датчик столкновения ) и сказал, отвечая собственным карманом, что нужно заменить этот датчик.
Заменил датчик, по его приезде и всё хорошо стало.
Нужно-ли помогать пацанам, которые на каждую ошибку создают тему? Вот в чём вопрос...
ЗЫ 2 jevgensolo: А ты, Жень, создал-бы подобную тему? Ответ очевиден.
Мало того - создай ты подобную тему, я помогал-бы тебе изо всех сил, зная что ты всё попробовал и ты в тупике.
Форум ведь не бесплатный ликбез! Есть очень много что почитать можно! Нужно и совесть иметь!
