68HC912B32
Добрый вечер.
В блоке SRS Mercedes E210 2001 стоит 68hc912b32.
Как её вычитать.
Выпаял, подпаял как в инструкции. 10 11 17 32 VDD VSS GND Reset.
А в ответ BKGD High Error.
Прогер UPA.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25282-68hc912b32/
Ну возможно OMEGA поможет,возможно надо защиту обойти
Добрый вечер.
Как её вычитать.
Прогер UPA.
а без выпайки,по точкам,не пробовал?попробуй подать внешнее питалово на прогер,либо запитать блок,не подавая с прогера питающее.
Подключай питание в соответствии с даташитом!
Подавал внешнее питание, а в ответ BKGD Error
если "выпаял и подпаял,как в инструкции", то нужен еще кварц с кондерами...
Всем привет! У меня такая же ситуация. процессор 68HC912BE32, подпоялся по схеме в мануале проги. 10, 11, 17, 32 контакт. прогер ругался на резет. поднял ногу резет, стал ругаться на BKGD. не читает ни в какую. Поднял ногу BKGD. все равно выдает ошибку на него 0, 95V, . так не смог прочитать. Мотя стоит в блоке подушек Renault Симбол Bosch № 285001157. Ну думаю раз не получается так, то я процессор сдул фено и снова подключил. прогер не ругается( все по зеленой) НО ВСЕ РАВНО НЕ ЧИТАЕТ!!! Должно же быть какое то решение?
68HC912B32.pdf
а попробовал ли вариант 17,30,31,32 ?
в монуале УПА про это подключение не указано!
В мануалах к программаторам много чего не указано,поэтому даташиты курить обязательно и не только картинку с ножками10_4_6.gif
но в даташите, который я скинул, они одинаковые, т.е. и подключение как в мануале УПА. еще бы понять такую вещь с прогером - делал свой Рено меган 24С04 прочитал еепром при 5V , а записать не мог( пока кварц не замкнул). читать читает, а записывать не пишет без перемычки. Что может быть? и вообще при работе с еепром надо кварц замыкать, чтоб проц спал? или тут уже от перемычки вольтажа зависит при 5 или 3 V,?
  • 1 год спустя...
у меня тоже самое. что внутрисхемно, что выпаять, одно и тоже на РЕСЕТ ХАЙ ЭРРОР. 0.74В бад
