Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Добрый день кто подскажет можно поменять формат прошивки bcf на Bin зарание спасибо
Изменено пользователем Trayan_c
  • Ответов 714
  • Просмотры 229,5 тыс
записать комбиком, затем считать модулем с возможностью сохранения в декрипте, или считать другим флешером
Ребята! Помогите советом! Шили на УАЗ Патриот ME 17.9.7 c помощью Combiloader через диагностику и по запаре нажали кнопку шить только колибровки. Теперь ЭБУ не отвечает! Что можно сделать? (Если конечно ещё, что-то можно) Заранее спасибо!
Ничего страшного.Разберите ЭБУ и прошейте через бут.
Изменено пользователем димончик
Если опенпорт есть и опыт работы по открытию.
Вскрыли, перевели в режим програмирования (87 ногу на массу) и с помощью комбика через BSL режим пробовали залить и серийную, и тюненую прошивку. Результат один, что с той, что с другой. Через BSL режим загрузка проходит нормально, по окончанию пишет, что всё прошло успешно, но ЭБУ не работает на машине (стартер крутит и всё) и причём заметил, что при включении зажигания чек не загорается (получается нет связи с ЭБУ?).
Да и ещё меня насторожило, что когда через BSL режим выбирал файл прошивки комбик писал, что файл успешно загружен, но на вкладке FLASH:
FLASH загружен;
EEPROM внутр. загружен;
EEPROM внешн. не загружен.
Может что не то загружаю? Так как изначально пробовали через диагностический режим прошивать, к сожалению не считали рабочую прошивку, которая изначально была в ЭБУ. И поэтому через BSL режим пробовали залить серийную скачанную с Chiptuner.
Изменено пользователем sky38
FLASH загружен;
Еепром не трогайте!..Иначе будут проблеммы с иммо.
Получаеться,что-то не то залили туда.Раз даже чек не загораеться.Предохранители нигде не погорели?
Проблемы наверно уже начались...
Скорее всего вы правы! Проблемы скорее всего с иммо. Вопрос! А заливка чистого еепром поможет реанимировать ЭБУ? Или может иммо вообще как нибудь отключить?
Один из вариантов - безиммовая прошивка.
Ребята нужен епром не обученый 1037521336_VM35B292 ME17.9.7 ПАТРИОТтвоюмать
поделитесь
чистый эпром на патриоте от иммо не избавит,нужен флеш без опроса иммо
Я бы тоже от такого епрома не отказался. И я прекрасно понимаю что иммо на них так не отключить. Просто вдруг нужно будет сделать "чистый" блок с последующим обучением.
Я знаю про что говорю, поясняю стоит уазик мёртвый блок ME17.9.7 нужен не обученый епром чтоб положить туда три чистых 7936.
Кстати про отученые флеши на ме17.9.7, где преобрести тема то актуальная хотя понимаю что на проф форумах это не приветстуеться. Но порой обстоятельства складываються не так как бы хотелось
Нужно для 1037521336 VM35B292 без ДК2 для заливки через OBD Комбиком.
Изменено пользователем dust
