Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Есть без имовые прошивки на УАЗ кому надо в личку
У всех уже есть.Не парься.
  • Ответов 714
  • Просмотры 240 тыс
Уже и прошивки есть и редактор для отключения иммо есть.
Жека, дак я вроде тебе говорил. Давно уже есть. Даже не ВАЗ попытки делаются.
На ВАЗ вроде и так нет проблем с отключением иммо.
Вань привет!
Я помню, но думал что есть еще что-то.
Если не считать проблему вскрытия (сверления) блока. На УАЗ ведь заливается без вскрытия, также без вскрытия и ВАЗ ищутся решения.
Понятно, но и вскрыть не проблема.
Внимательно прочитал последние страницы, особенно те сообщения, где описывался завал Сканмастером. Расскажу немного свою историю. До поры-до времени старался не связываться с УАЗами, но пришлось. Очень сильно попросили и пообещали хорошо заплатить. Ну что - решил прошить ЧИПлоадером по вкладке УАЗ 17.9.7 ДАД, т.к. УАЗ был с ДАД. Подобрал прошивку, подключился к диагностической колодке, посмотрел паспорт, убедился в соответствии прошивки, нажал запись. Галочку "писать только калибры" снял. Процесс пошел. Стирание памяти прошло успешно. Началась запись. Блок пишется.... Контрольная сумма пересчитывается, запись продолжается ровно до второго пересчета КС. После этого блок на связь не выходит, но и не валится, т.к. дает себя записать снова, при том ровно до второго пересчета КС. Пробовал 3 раза. Результат один и тот же. В результате, блок снял, разобрал и прошил в буте Сканмастером (не CAN). При том, что Сканмастер подключился сразу и записал его влет. Собрал, проклеил, поставил на авто - запуск - запустился с первого раза.
Так что был удивлен про непонятки со Сканмастером у автора на 10 странице.
Поддержу. И у меня сейчас с репрогом авто с Ме17.9.7 сканмастер CAN работает стабильно. Я не разбираю блок, пишу по диагнозе. На подменном блоке делал искусственные обрывы связи. Всегда обходился без разборки блока.
Проблема эта решается очень просто.Блок на стол и питалово 15В.
Нужно взять за правило-при проблемах записи по розетке пробовать на столе.Зачем сразу вскрывать?
Изменено пользователем gonta
Как вариант. Но на тот момент было проще вскрыть. Тем более это занимает максимум 10 минут. Уже метода отработана, даже следов вскрытия не видно :)
Изменено пользователем Voras99
Ну я не знаю конечно что проще.Поднять с БП напругу -секунда,а блок и так снятый для разборки.
Так что вроде проще сделать по моему.Хотя всяко бывает.При случае -попробуйте.
Добрый день!Скажите пожалуйста,кто читал такой блок уаз фермер 1037539918 номер блока 2200695 - 3763014 - 30 ВСL режим комбик официальный не прочитал
2200695-3763014-30 и 3163-3763014-30 пока нечем, там проц другой даже
т.е. аппаратно это уже другие блоки, и в идентах там вроде 17.9.71 уже
теоретически должен быть еще и 315195-3763014-30 из этой же серии
Такие блоки 2200695-3763014-30 и 3163-3763014-30 со вскрытием тоже никак?
Сегодня был патриот с -30 блоком, прошить комбиком не смог.
Кто нибудь знает как с ним работать?
