Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
  • Ответов 714
  • Просмотры 239,4 тыс
Вот так получается, клиент уехал недовольный, молва пошла неприятная, а обещания были, что перцовка после нее покажется стоком.
Здравствуйте ! Посмотрите почему не работает эта прошивка (см. вложение), перемешаная она или нет , под какой софт ? Заливаю в данный блок, заводится плохо, вентиляторы начинают сразу молотить, висит ошибка по ДТОЖ. Заливаю чиплодырем. Автор ответить почему она не работает не может.
Вопрос 2 : попадались ли кому нибудь блоки 17.9.7 3163-00-3763014-20 с наклейкой от другого блока и перебитыми идентами ? Иденты при репроге отдает VM35B292 1037521336 3163-00-3763014-20.
Машина 2014 года, один хозяин, ничего не менял и не шил. Сток VM35B292 1037521336 3163-00-3763014-20 УАЗ "Патриот", E-GAS, 2012 заливал. Машина работает без вопросов.
Заливал и прошивку Startpower 2012 VM35B292, тоже все работает без проблем.
Заранее спасибо ! :closed:
при открытии прошивки просит лицензию на использование этой карты-скорее всего она не перешана ,а делана под расширенные функции по спец заказу выпущенному мелкой партией .
про это написано выше -в ней мощностной режим можно посмотреть и еще чего нибудь !
Прошивка перемешанная, значит автор ценит свое творение. Посмотреть кроме него никто не сможет.
ChipTuningPRO разве не работает с перемешаными прошивками ? Там же вроде есть по описанию анализ перемешанной прошивки
А чего на него смотреть ?
Режим да режим ...
Заказывал двухрежимку "трасса-офроуд" неперемешанную.
Ну вот 2 вентилятора сразу наверное и есть "офроуд"
Режимы переключаются (по изменению оборотов ХХ), вентиляторы молотят постоянно.
У меня Мепро. Открывает эту прошивку картой 292 софта, а калибровки выглядят очень и очень не корректными. Например, ХХ в нуле и т.п. Такое пока видел на перемешанной прошивке. Но раз на пересчет RSA Мепро не ругается, то предположил, что сделано в СТР7. А там почти всегда перемешивают. И как мне говорил владелец СТР7, он не увидит перемешанной другим владельцем СТР7.0 прошивки.
Делали в СТР7... Значит Chiploader льет её так криво.
Но когда заказывал, уточнял, что заливать буду Chiploaderом, и про перемешанность тоже.
А заливал кто в блок VM37B292_1037521337_315195-3763014-20 софт VM35B292_1037521336 по ОБД, ляжет блок?
А уже нашел http://www.auto-bk.r...um/topic/42785/ : НЕЛЬЗЯ!
Изменено пользователем al-31f
А афтор утверждает:
Короче смотри...у тебя стоит ПО в блоке VM37B292 1037521337 с перебитыми идентами.Щас сравнил все сходится.Поэтому ничего и не шло у тебя.Ты мне заказал двухрежимку VM35B292 1037521336,это видно из переписки.Я твой заказ выполнил и прошивку сделал.А как ты ее туды впихивать собрался это уж не мое дело.Так что деньги я возвращать не собираюсь.
только если б я влил 35 на 37, то получил бы труп, а труп че то не получился.....мистика....
Все в жизни поправимо, ток за Родину обидно! :emot180:
И появится на моем сайте первый херовый отзыв...
А афтор утверждает:
В топку таких афторов :tormoz: Тебе просто попался какой то хмырь
Изменено пользователем roller83
как это понять?
ты отключал вторую лямбду?
Изменено пользователем йорик
Конечно, переключение по 2 дк реализовано, по дтв тоже пробовали.
Смотрел в редакторе твою прошивку, калибровки не перемешаны, видать так собрали или базовое такое. Переключение по низкому уровнню ДК2.
