Daewoo Nexia 2011
  • Ответов 68
  • Просмотры 13,5 тыс
Ну замкнуть все пины программатора между собой, тоже вариант.
Изменено пользователем vladimir_vl
а 6й справа для чего ?
vladimir_vl кальк под дэу скинуть за помощь ?
Выше смотрите. Auxiliary - not used for programming.
Ваш кальк тут никому не нужен, поверьте.
Изменено пользователем OalikO
спасибо, не надо
спасибо за помощь (хоть и словами но все же) .машина сделана
Вы лучше объясните, что это было в посту #10?
да то поиздевались надо мной местная гопота в гаражах
спросил про панель на 946, они мне- там всё по другому, вызванивать ноги надо до 16ти пятаков. Ну думаю чтоб время не терять - спрошу,а нет-так вызвоню потом ..
как говорят в армии - ДЕЗУ дали
Веселая у вас гопота в гаражах! И продвинутая!
помогите решить ребус .
1. Беру PIC от Daewoo. Подключаю как на datasheet (рис 1) напрямую к программатору- все пишет \читает
2. Беру панельку для PIC (рис 2) вызваниваю все пины (помечен пример красными точками)- всё звонится прекрасно,есть контакт
Беру PIC ,ставлю в адаптер , вызваниваю все контакты адаптера и контакт поверх ног PIC (то есть PIC имеет контакт с адаптером нормально)
К правильным ногам адаптера подключаю программатор -не видит PIC, не пишет,не читает . Проверил около 50 раз, менял PIC,крутил в адаптере пик относительно адаптера, меняя контакты,предварительно вызванивая нужные ноги по datasheet. Не видит,не пишет,не читает.
Решить не смог. Тупо подпаиваюсь и пишу, адаптер валяется. У кого нибудь были такие фокусы ?
Повторю -все нужные ноги нормально вызваниваются на определенные ноги адаптера,к ним и подключаюсь.
дефект в самой панельки,наверное.
не зря придумали платки под распайку контроллеров!
дефект в самой панельки,наверное. не зря придумали платки под распайку контроллеров!
Копеечные платки для распайки придумали не для того, чтобы заменить "ненадежные" и дорогие панельки)))
odometra пишет, что прозвонил контакты от пинов ПИКА до контактов с адаптером, так что грешить на панельку не стоит...
Вопрос другой, афтор не указал не тип прогера, ни совместимость панельки с этим прогером. Выдает ли прогер сигнал OSC для запуска внутреннего генератора пика. Замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой? В панельке этого явно нет, а на плате было.
Изменено пользователем autodamp
панель-адаптер действительно стоит денег, не копейки по крайней мере .
никаких элементов в адаптере нет. пины с колодки под PIC идут к ногам снизу адаптера (не замыкаясь друг с другом), просто в DIP 40конвертируется и всё. 4пина висят в воздухе, на них не хватает пинов в панельке, и это не те ноги,которые требуются для прошивки по datasheet
нужные ноги (по красным точкам) - контачат с панелькой и звонятся снизу адаптера, так что вопрос
У pic44 ноги,а у адаптера 40- отпадает, нужные ноги в контакте !
замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой?
а должны ? я по 5ти точкам подпаиваюсь к PIC и он пишется\читается (не замыкаю пины 6 и 29, 7 и 28 между собой)
прогер PicKit. выдает OSC или нет я не знаю -без панельки шьет,в панельке PIC not found
панелька штатная ,
нервирует,что зря купил этот распашной адаптер,лучше бы феном на адаптер-платку впаивал и шил ..
Изменено пользователем odometra
замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой? а должны ? я по 5ти точкам подпаиваюсь к PIC и он пишется\читается (не замыкаю пины 6 и 29, 7 и 28 между собой)
А по даташиту не видно? Конечно должны, на плате где делаешь внутривенно, там они уже замкнуты.
Без панельки на плате стоит штатный кварц, а на панельке его нет.... Глянул бы осликом, что там твориться на OSC
Я так понимаю, что он пишет голый пик, а не на плате.
Серега, для программирования PIC-ов, внешний кварц не нужен. Достаточно пяти проводов, но они должны доходить до программатора! :)
Ну ХЗ....., по данному прогеру не знаю, поэтому и спросил сначала, что за прогер и выдает ли он сигнал OSC для запуска внутреннего генератора пика. Фьюзы то стоят для работы от внешнего осцилятора.... И второй вопрос мой был, на который я то же не получил ответ: "Замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой? " Возможно они замыкаются в прогере при выборе соответствующего камня или в самом камне, но так ли в реалии?
Пикит даже сам определяет что за пик подпаян,пробуйте все ножки для питания задействовать.
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите если в upa usb выставить pic16f877 бедет ли она корректно читать и писать pic16f946.
