Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522271 да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522271 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522272 Ну замкнуть все пины программатора между собой, тоже вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522272 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522273 . Изменено 16 января, 201412 г. пользователем vladimir_vl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522275 а 6й справа для чего ? vladimir_vl кальк под дэу скинуть за помощь ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522277 Выше смотрите. Auxiliary - not used for programming. Ваш кальк тут никому не нужен, поверьте. Изменено 16 января, 201412 г. пользователем OalikO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522277 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522280 а 6й справа для чего ? vladimir_vl кальк под дэу скинуть за помощь ? спасибо, не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522552 спасибо за помощь (хоть и словами но все же) .машина сделана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522552 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522562 Вы лучше объясните, что это было в посту #10? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522568 да то поиздевались надо мной местная гопота в гаражах спросил про панель на 946, они мне- там всё по другому, вызванивать ноги надо до 16ти пятаков. Ну думаю чтоб время не терять - спрошу,а нет-так вызвоню потом .. как говорят в армии - ДЕЗУ дали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522758 Веселая у вас гопота в гаражах! И продвинутая! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-522758 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524217 помогите решить ребус . 1. Беру PIC от Daewoo. Подключаю как на datasheet (рис 1) напрямую к программатору- все пишет \читает 2. Беру панельку для PIC (рис 2) вызваниваю все пины (помечен пример красными точками)- всё звонится прекрасно,есть контакт Беру PIC ,ставлю в адаптер , вызваниваю все контакты адаптера и контакт поверх ног PIC (то есть PIC имеет контакт с адаптером нормально) К правильным ногам адаптера подключаю программатор -не видит PIC, не пишет,не читает . Проверил около 50 раз, менял PIC,крутил в адаптере пик относительно адаптера, меняя контакты,предварительно вызванивая нужные ноги по datasheet. Не видит,не пишет,не читает. Решить не смог. Тупо подпаиваюсь и пишу, адаптер валяется. У кого нибудь были такие фокусы ? Повторю -все нужные ноги нормально вызваниваются на определенные ноги адаптера,к ним и подключаюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524217 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524319 дефект в самой панельки,наверное. не зря придумали платки под распайку контроллеров! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524319 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524370 дефект в самой панельки,наверное. не зря придумали платки под распайку контроллеров! Копеечные платки для распайки придумали не для того, чтобы заменить "ненадежные" и дорогие панельки))) odometra пишет, что прозвонил контакты от пинов ПИКА до контактов с адаптером, так что грешить на панельку не стоит... Вопрос другой, афтор не указал не тип прогера, ни совместимость панельки с этим прогером. Выдает ли прогер сигнал OSC для запуска внутреннего генератора пика. Замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой? В панельке этого явно нет, а на плате было. Изменено 26 января, 201412 г. пользователем autodamp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524370 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524384 панель-адаптер действительно стоит денег, не копейки по крайней мере . никаких элементов в адаптере нет. пины с колодки под PIC идут к ногам снизу адаптера (не замыкаясь друг с другом), просто в DIP 40конвертируется и всё. 4пина висят в воздухе, на них не хватает пинов в панельке, и это не те ноги,которые требуются для прошивки по datasheet нужные ноги (по красным точкам) - контачат с панелькой и звонятся снизу адаптера, так что вопрос У pic44 ноги,а у адаптера 40- отпадает, нужные ноги в контакте ! замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой? а должны ? я по 5ти точкам подпаиваюсь к PIC и он пишется\читается (не замыкаю пины 6 и 29, 7 и 28 между собой) прогер PicKit. выдает OSC или нет я не знаю -без панельки шьет,в панельке PIC not found панелька штатная , нервирует,что зря купил этот распашной адаптер,лучше бы феном на адаптер-платку впаивал и шил .. Изменено 26 января, 201412 г. пользователем odometra Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524384 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524488 замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой? а должны ? я по 5ти точкам подпаиваюсь к PIC и он пишется\читается (не замыкаю пины 6 и 29, 7 и 28 между собой) А по даташиту не видно? Конечно должны, на плате где делаешь внутривенно, там они уже замкнуты. прогер PicKit. выдает OSC или нет я не знаю -без панельки шьет,в панельке PIC not found Без панельки на плате стоит штатный кварц, а на панельке его нет.... Глянул бы осликом, что там твориться на OSC Изменено 26 января, 201412 г. пользователем autodamp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524488 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. comment_524775 Я так понимаю, что он пишет голый пик, а не на плате. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. comment_524842 Без панельки на плате стоит штатный кварц, а на панельке его нет.... Глянул бы осликом, что там твориться на OSC Серега, для программирования PIC-ов, внешний кварц не нужен. Достаточно пяти проводов, но они должны доходить до программатора! :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. comment_524876 Серега, для программирования PIC-ов, внешний кварц не нужен. Достаточно пяти проводов, но они должны доходить до программатора! :) Ну ХЗ....., по данному прогеру не знаю, поэтому и спросил сначала, что за прогер и выдает ли он сигнал OSC для запуска внутреннего генератора пика. Фьюзы то стоят для работы от внешнего осцилятора.... И второй вопрос мой был, на который я то же не получил ответ: "Замыкаются ли в самом камне пины 6 и 29, 7 и 28 между собой? " Возможно они замыкаются в прогере при выборе соответствующего камня или в самом камне, но так ли в реалии? Изменено 27 января, 201412 г. пользователем autodamp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-524876 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201412 г. comment_525094 Пикит даже сам определяет что за пик подпаян,пробуйте все ножки для питания задействовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-525094 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201412 г. comment_526457 Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите если в upa usb выставить pic16f877 бедет ли она корректно читать и писать pic16f946. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25466-daewoo-nexia-2011/page/2/#findComment-526457 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
