Immo of Renault Scenic 1.9DTI 2000г.
Подскажите какой прогой лучше стереть иммо есть Immo Killer 1.10, Otocheck 2.0, Immo Universal Decoding LT2.0. Все проги дают разный результат на выходе Otocheck вобще почти все 256 бит забивает FF.
Если блок Bosch MSA 15.5. Тогда начиная с 0x020 забивать FF. И обязательно использовать IMMO эмулятор.
да блок MSA 15.5 (0 281 010 077) в списке поддерживаемых блоков otochecka такой есть и еще вопрос что с 7 пином еепрома делать подключать к питанию или нет, как я понимаю он контролирует запись в память если питание есть то запись не идет и наоборот если к питангию не подключен.
Я ничего с 7 ногой не делал. На самом блоке отламывал 59 ногу (линия IMMO). А в сам блок на 59 ногу вешал RENAULT Immo Emulator.
вопросик еще один, у тебя до 20 бита содержимое первоначального дампа менялось или нет (т.к. immo killer до 20 бита ниче не трогает а потом все FF забивает а otochek еще вносит и изменения до 20 бита) и в эмуляторе питание вешать на 23 контакт ЭБУ(питание с главного реле 12В) или на 38(питание 12 В после зажигания)?
Изменено пользователем vitoldius
:36_15_5:
:36_15_5:
это вы показали схему подключения IMMO Decoding Tool а есть еще Renault Immo Emulator у него 3 вывода: земля, линия иммо,питание +12 В. Так вот с питанием и вопрос в спецификации написано что надо подключать на 23 вывод ЭБУ, а по схеме написано что 12 В после зажигания(38 вывод) вот я и в раздумьи на какой вывод вешать питание.
03E, 03F, 054, 055
(99 07h) поменять на 00h,
040, 041, 056, 057
(66 F8h) поменять на FFh.
OK
03E, 03F, 054, 055
040, 041, 056, 057
OK
спс за полезную информацию
вот первоначальный дамп и исправленный вариант Otocheck 2.0
renault_1_9DTI.rar
40 и 50 строчки фф
7 ногу на плюс (защита от записи)
59 ногу отрезать
эмуль не надо
правда чек моргать будет
40 и 50 строчки фф
59 ногу отрезать
эмуль не надо
и епром поменять потому что родной после первого пуска будет опять прописываться
Вышеописанный способ-чисто срубить бабла-а потомначинаются проблемы и хозяин скитается по сто-шкам в надежде что ему помогут-ведь ошибки и переменные данные в еепром уже не возможно записать-заблокировано.А вот эмулятор лучше.День назад делал такую от горе-спецов блин.
40 и 50 строчки фф
59 ногу отрезать
эмуль не надо
хороший совет, сам пробовал? Больше 3000 оборотов авто развивать не будет. И кому это надо? Если делать то правильно.
03E, 03F, 054, 055
040, 041, 056, 057
OK
According to autodata, this pin is 55 - Accelerator pedal position. Why you cut it? Did i wrong something?
Подскажите плз, с чего начинать искать в рено сценик 02 1.9 Dci , после immo prohibition в параметрах иммо , он сам не активен, но и +12 after ignition тоже нет, а в блоке двигателя иммо актив всегда, что интересно машинка заглохла на ходу, после я делал диагностику вечером иммо был в норме,но был севший Акб, я предупреждал что бы потом хотя бы сняли клемму, но на завтра нам машинку притянули, и иммо всё же отвязвязался , сигнальный диод начал мигать даже после включения замка. И по вину может кто-нибудь ключик вычислить?\
Ребята так как правильно почистить прошивку для использования эмуля иммо. ЭБУ точно как у автора темы. Достаточно ли подтереть только 40 и 50 строки?
03E, 03F, 054, 055
040, 041, 056, 057
OK
Можно подробней если не трудно? Как я понял достаточно поменять значение только в 8 адресах ( 03E, 03F, 054, 055 - забить 00 и в 040, 041, 056, 057 - забить FF ) и не надо забивать все FF начиная с 20 строчки? Что написано в скобках?
Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем adolf80
Подскажите, 24с02 - она на обратной стороне платы и маркирована 30281 EB932 AA205. Я не ошибаюсь? А то первый раз этот блок в руках держу
24с02 на обратной стороне в самом углу. Она там одна в углу - не перепутаешь. Что бы убедиться окончательно прозвони у нее 1,2,3,4,7 ножки. Они все должны звониться на корпус.
