Опубликовано 1 июня, 20169 г. comment_944511 Победил таки. Спасибо за помощь! Правда скорость не показывает и соответственно расход, придёт своя лекия, буду разбираться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-944511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_958966 Прибыла ко мне машинка Xsara Picasso 99г.в. на заправку кондиционера. Хладагент заправил, а компрессор не включается. Проверил муфту- ок, проводку от BSI к компрессору- ок. Запускаю тест исполнительных м-мов- реле в BSI щелкает, а на компрессор не идет +. Разобрал BSI, вокруг силовой ножки реле чернота, зачистил, пропаял. Ставлю BSI на машину и, о ужас! Не включая зажигания уже вся панель светится, ни пробега, ни скорости, ругается, что ABS нет функции, давление масла нет... Подкинул BSI SIEMENS от 406, естественно мотор не запустится, но есть и пробег и остальные совместимые функции. Вобщем умер Van comfort в BSI. Клиентка сказала, что у не уже были проблемы и официалы уже приговорили ей BSI под замену. Вобщем, заказали из Литвы комплект BSI, ECU, transponder, установил все донорское. Нужно изменить VIN и конфигурацию, захожу в телекодировку, меняю, что нужно и тут, сюрприз! Помимо стандартного 03114 еще и PIN требует. Есть Nec программер, но боюсь подключать, если старый приказал долго жить от того, что реле пропаял. К официалам- нужен техпаспорт и гражданский паспорт на авто, а где взять, если ищется Pin донора. Вобщем, одна надежда на Pin по Vin. Если есть у кого возможность, помогите, не бесплатно, естественно. Вот Vin донора VF7CH6FZB38762185 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-958966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959116 Вам достаточно было заменить BSI донорским с правильной подготовкой,пин вытянуть из ЭБУ ДВС и не париться паспортами и прочей ерундой,все это в подробностях описывалось здесь на форуме... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-959116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959128 Вам достаточно было заменить BSI донорским с правильной подготовкой,пин вытянуть из ЭБУ ДВС и не париться паспортами и прочей ерундой,все это в подробностях описывалось здесь на форуме... В том то и проблема, сделать правильную подготовку BSI на NEC. Очень нежные и деликатные они, можно остаться у разбитого корыта. Дамп моторного из 95080 прилагаю, но ПИНа в нем не вижу... 95160.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-959128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959132 В том то и проблема, сделать правильную подготовку BSI на NEC. Очень нежные и деликатные они, можно остаться у разбитого корыта. Дамп моторного из 95080 прилагаю, но ПИНа в нем не вижу... Добрый день. Так и нет его там, вернее отсутствует. В последний дамп циферки сами ставили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-959132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959134 Добрый день. Так и нет его там, вернее отсутствует. В последний дамп циферки сами ставили? Да, 1122 сам подставлял. Ну вот, и что делать? Как ПИН вычислить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-959134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959135 Прибыла ко мне машинка Xsara Picasso 99г.в. на заправку кондиционера. Хладагент заправил, а компрессор не включается. Проверил муфту- ок, проводку от BSI к компрессору- ок. Запускаю тест исполнительных м-мов- реле в BSI щелкает, а на компрессор не идет +. Разобрал BSI, вокруг силовой ножки реле чернота, зачистил, пропаял. Ставлю BSI на машину и, о ужас! Не включая зажигания уже вся панель светится, ни пробега, ни скорости, ругается, что ABS нет функции, давление масла нет... Подкинул BSI SIEMENS от 406, естественно мотор не запустится, но есть и пробег и остальные совместимые функции. Вобщем умер Van comfort в BSI. Клиентка сказала, что у не уже были проблемы и официалы уже приговорили ей BSI под замену. Вобщем, заказали из Литвы комплект BSI, ECU, transponder, установил все донорское. Нужно изменить VIN и конфигурацию, захожу в телекодировку, меняю, что нужно и тут, сюрприз! Помимо стандартного 03114 еще и PIN требует. Есть Nec программер, но боюсь подключать, если старый приказал долго жить от того, что реле пропаял. К официалам- нужен техпаспорт и гражданский паспорт на авто, а где взять, если ищется Pin донора. Вобщем, одна надежда на Pin по Vin. Если есть у кого возможность, помогите, не бесплатно, естественно. Вот Vin донора VF7CH6FZB38762185 Донор тоже ситроен? Ты VIN с донора указал? Ну? Те PIN нужен? Чё молчишь то? А то за пивасом уйду! GABQ - по твоему указанному вину. Изменено 19 июля, 20169 г. пользователем leon163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-959135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959144 Донор тоже ситроен? Ты VIN с донора указал? Ну? Те PIN нужен? Чё молчишь то? А то за пивасом уйду! GABQ - по твоему указанному вину. Спасибо, добрый человек! Подошел! Что я должен? Изменено 19 июля, 20169 г. пользователем vasil1975 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-959144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959146 Будешь должен! Когда ни будь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-959146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20179 г. comment_1023981 Доброго времени суток. Выгорел БСИ, вероятно из-за окисления контактов. Аналоничный нашел только в Польше. Вся разница на вложенных файлах. Вопрос - критично, нет? Нашел Lexia на Ali Express. Может даст кто совет, какую брать? Заранее благодарен. https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170201073834&SearchText=lexia+3+citroen+peugeot+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1023981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20178 г. comment_1088331 привет ребята, кто может помочь с PIN по VIN citroen xsara 1,9 2000year BSI VIN:VF7CHNFVB38912678 спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1088331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 20178 г. comment_1095971 Привет ребята. CITROEN XSARA PICASSO 2000 моторник sagem s-2000 , bsi valeo nec кто может подехать привязать bsi . Машина в лен.обл. Изменено 6 декабря, 20178 г. пользователем lexus962 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1095971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 20187 г. comment_1138948 День добрый, коллеги! Прошу помощи . Xsara Picasso 2001год .Полная утеря. Bsi valeo с nec на борту. Эбу sagem s2000-1 с еепром 95080 . В нем пин кода нет . Помогите по вин коду пин определить. vf7ch6fzc38935843 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1138948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 20197 г. comment_1181239 Уважаемые форумчане. Нужна помощь. Сгорел BSI на Ситроен Ксара Пикассо 2000г.в 1.8 бензин. Так как Ситроены у нас принципиально никто не делает, купил у китайцев Lexia, купил б/у блок, перепаяли NEK, ан никак....Вот ссылка;https://youtu.be/AkBOXxqkERc.Выручайте!!!Уже год прошел, а я все на той-же начальной стадии, пикассина жалко, ведь я его полностью перебрал, да и в разборку никто не берет.Жду, очень, дельного совета и участия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1181239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 20197 г. comment_1181241 почему на ютубе не спросили? Изменено 1 апреля, 20197 г. пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1181241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20196 г. comment_1187822 Здраствуйте, UPA не оригинал читает нормально nec из bsi xsara picasso? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1187822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189255 привет ребята, кто может помочь с PIN по VIN citroen берлинго 2.0hdi rhy 2000г.vin :VF7MFRHYB65596221.ЗАРАНЕЕ СПАСИБКИ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1189255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189283 кто может помочь с PIN по VIN .ЗАРАНЕЕ СПАСИБКИ русский человек не перестает удивлять!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1189283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189367 Ну тогда озвуч цену профи..,если для тебя простого человеческого спасибо это большая переплата Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1189367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189372 Ну тогда озвуч цену профи..,если для тебя простого человеческого спасибо это большая переплата Твое берлинго может уже 3 или 4 бси переживает.....думаешь стоит пин по вин?))) пс. пин по вин это только к людям с доступом к дилеру, или имеющему такого друга Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25573-bsi-citroen-xsara-picasso/page/3/#findComment-1189372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
