Сканмастер usb
не понял, для идентификации проги адаптером нужно подключать красный и черный провода с крокодилами?
1.Установи прогу . 2 соедени адаптер с ком или ноутбуком.( ничего не увидешь) 3. соедени питание красный +, черный - Запусти прогу( загорится красный светодиод) 4 соедени с ЭБУ если есть кабель от комплекта ( увидешь зелёный светодиод)
Изменено пользователем kve111
  • Ответов 97
  • Просмотры 23,7 тыс
  • продают автоас экспресс за 5 килорублей, кому надо могу подсказать))) и еще вопрос, нормально купить васю диагноста 11.11 за 3.30?
  • 1.Установи прогу . 2 соедени адаптер с ком или ноутбуком.( ничего не увидешь) 3. соедени питание красный +, черный - Запусти прогу( загорится красный светодиод) 4 соедени с ЭБУ если есть каб
 крокодильчики необходимо накинуть на аккамулятор  если смотрите непосредственно на авто.
Не надо, Scan Master USB должно определить устройством хотя бы так. Неизвестное устройство usb или так disco virtual
Если его не определяет, значит проблема в железе
факт в том, что у меня не определяет. завтра буду пробовать с подачей питания
В диспетчере устройств что выдает?
определяет драйвер порта диско. на подключение адаптера никак не реагирует.ни окон ничего вообще
адаптер в ремонт.... внешнего питалова не надо, если комп его не видит как какоето устройство то он неисправен... уже много чего заказывал у этой конторы, и нареканий не было.... единожды был случай но на ихнем осцилле, перестал работать.... плохая пайка на плате где подключается разъём usb. исправил за 3 минуты, но если не уверен не лезь внутрь, слетит с гарантии....
только между нами............
раскрутил я 4 винтика, вроде все крепко держится. только прикольно что между двумя платами положили картонку)))))))
это типа изоляция у них такая :heresmile: разочарован
значит с гарантии уже слетел.... ну что поделаешь, сходи к ним на форум там полно таких :ThanxSmiley: .... не расстраивайся, убить его сложно, скорее всего дело действительно в плохой пайке.... если сам с паяльником не дружишь то отдай комунибудь кто шарит.... от себя постараюсь помочь, завтра загляну в свой и отпишу что в первую очередь проверить....
с гарантии не слетел! никаких пломб я не разрушал по причине их отсутствия. Где написано что я вскрыл нерабочий адаптер? может это другой.
Признателем всем кто проявил участие и отписался в этой теме.
Причина в халатном отношении к клиентам этой конторы!
Ведь я же настоятельно просил все проверить перед отправкой!!!!! Мне пообещали. Завтра пробую с питанием и если не прокатит, буду тревожить их
простите между какими двумя платами?
в моём scanmaster usb одна плата..... сдаётся мне или темните чтото вы или действительно прислали куйню :noflood:
между большой и маленькой, припаянной к ней. там зазор около миллиметра. посмотрите в своем.
Кстати. обещали отправить исправный адаптер после праздников.
Что-то доработали недавно, было упоминание на сайте.
+1
Сейчас включил ради интереса, сразу пишет: Найдено новое оборудование, никакое питание не надо.
Предлагаю попробовать на др. компе.
Изменено пользователем ДМИ
да все пробовал уже. результата нет. пообещали выслать после праздников другой
Ну я не знаю, но тьфу тьфу тьфу у меня всё четко работает! Заказывал прям перед новым годом! Сразу ПК его опознал, установились без проблем драйвера и ПО. Всё работает.
Добрый вечер. Не спеши отправлять адаптер на гарантию у меня был тоже такой прикол. Позвал местного хакера он навёл меня на путь истины т.е отключаешь адаптер от компа сносишь полностью ПО Мотор Мастера потом заходишь Локальный диск С-Программ Файлс- DiSco и удаляешь эту папку полностью а затем не подключая оборудования устанавливаешь заново программу Мотор Мастера и только потом подключаешь оборудование должен вылести Диспечер Устройств указываешь ему не автоматичекий поиск драйвера а вручную Локальный диск С-Программ Файлс- DiSco - Drivers и должно у тебя появитсья надпись обновление прошивки и вот теперь оборудование должно работать. Удачи!!!
сегодня посмотрел внимательней. маленькая плата плохо пропаяна (обведено). завтра попробую починить (пропаять). ну и видно картонку между платами :heresmile:
Попробуй проделать то что я написал должно работать у меня тоже с виду не пропаяна но сейчас тьфу-тьфу-тьфу слава Богу работает
