Опубликовано 10 января, 201214 г. Помогите решить проблему с ИММО VW Transporter 2001г 2,5 tdi, блокируется ECU иногда постоит со включенным зажиганием и разблокируется и всё работает ошибки в иммо, панели и ecu появляются, но ошибка в ecu не стирается, а в остальных блоках стирается. знакомый уже около года мучается с этой проблемой вопросы 1) можно ли отвязать (отучить) ECU от иммо и что для этого потребуется...и где взять, купить ??? 2)если всё оставить как есть, то где в первую очередь нужно искать неисправность ? может у кого подобное случалось из инструментов ваг ком и ваг тахо больше у мну ничего нет :( Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор Извиняйте пожалуйста, не туда тему впихнул. Модераторы перенесите плиз в ИММО.
Опубликовано 11 января, 201214 г. Извиняйте пожалуйста, не туда тему впихнул. Модераторы перенесите плиз в ИММО. vag comanderom отлично удаляется
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор vag comanderom отлично удаляется у меня k-l адаптер на ft232 сам паял, для него есть какая нибудь версия vag commandera ? или надо свой адаптер покупать/паять к commander
Опубликовано 11 января, 201214 г. у меня k-l адаптер на ft232 сам паял, для него есть какая нибудь версия vag commandera ? или надо свой адаптер покупать/паять к commander В личке
Опубликовано 16 января, 201214 г. Автор В личке Спасибо огромное !!! всё получилось, сначала код считали, а потом и вовсе ИММО отключили. Пока всё работает.
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Привет всем! Ну подскажите как кан командером 1.4 отключить иммо на т4 2000г дизель. Пока вся инфа о машине!
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. Привет всем! Ну подскажите как кан командером 1.4 отключить иммо на т4 2000г дизель. Пока вся инфа о машине! в Командере 1.4 есть такая функция(отключить иммо)....
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. Не получится командером удалить иммо на т4 2000г дизель. Можно и мне в личку скинуть способ удаления иммы ? Можно,но не нужно этого делать. Изменено 30 апреля, 201213 г. пользователем aka4
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. Однозначно не нужно такого делать !!! Только проблем поиметь больше можно ...
Опубликовано 1 мая, 201213 г. если на столько надо иммо офф кидайте дампы еепром моторного блока будет вам иммо офф единственное если ваш т4 уедет не поправившийся не пинайте вините только себя по уму надо все делать по нормальному а не через ж
