Маршрутный компьютер ваз21144
Всем привет! Штатный маршрутный компьютер на моей ваз21144 внезапно перестал отображать мнгновенный и как следствие средний расход топлива! Может кто сталкивался с такой проблемой?
сделай сброс его полный, обнули все настройки!
интересно как это сделать? опишите процедуру обнуления....
он имел ввиду удерживать кнопку Т и красную кнопку вместе-не помогает! А интересно могут не идти импульсы с 10-й ноги ЭБУ на основании которых комп показывает мгновенный и средний расход топлива!?
Быть может абосолютно всё, не проще ли проверить для начала целостность этой цепи?
Я в первую очередь прозвонил эту цепь-все пучком! вопрос в том-может ли ЭБУ не давать импульсы с 10-й ноги? может осцилом посмотреть!
а может там провод просто перетерло где-то и он подкорачивает на массу?
звониться будет на ура, а вот слаботочній сигнал попросту не дойдет....
У меня маршрутный компьютер заводской на 12хе, так он как-то начал мгновенный расход раза в 2 меньше показывать..... соответственно и средний расход.... Сброс, удержанием кнопки не помог...
Вытянул его, разобрал.... вытянул батарейку внутри его... поставил на место... Показания расхода после этого стали адекватно отображаться..
