Опубликовано 20 января, 201214 г. Парни нижайше просим помоч с пин кодом на Corsa-D 2008г. За ценой не постоим, подскажите где можно взять или кто может скалькулировать по VIN
Опубликовано 20 января, 201214 г. Автор В панельку приборов глянь там меню ЕЕППРОМ есть. завтра посмотрю, но по моему небыло там меню ЕЕПРОМ, может конечно я и ошибаюсь, или оно было недоступно а если нет доступа тогда что делать?
Опубликовано 20 января, 201214 г. Какой ОПКОМ, версия, производитель, АКтивированый? Сегодня писал мериву 08 года вычитал без проблемм. Изменено 20 января, 201214 г. пользователем barabachka21
Опубликовано 20 января, 201214 г. Парни нижайше просим помоч с пин кодом на Corsa-D 2008г. За ценой не постоим, подскажите где можно взять или кто может скалькулировать по VIN читай дамп с 35080 микрухи из панели, пин в открытом виде лежит
Опубликовано 21 января, 201214 г. А документы есть на неё?Пин код в сервесной книге написан. Не всегда, за несколько лет только 2 таких Опеля приезжали.
Опубликовано 21 января, 201214 г. Не всегда, за несколько лет только 2 таких Опеля приезжали. А уменя корсы 8 года все были с пином.
Опубликовано 21 января, 201214 г. А вообще проще с радио дернуть . Изменено 21 января, 201214 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 22 марта, 201213 г. Всем привет Не буду плодить тем тоже Corsa D 2007 Год Двигатель 1.4 Z14XEP Пин есть в ОП коме вводится все ок, ОП ком 2010 года чина. ПРоблема в следующем притянули данную машину, сел аккум и и перестал стартер крутить и значек иммо загорелся (аккум поставили новый). В моторном ошибки пишет запрешен старт и получен не верный ответ от BCM модуля. Что делал. 1- Делал сброс ЭБУ моторника. 2- Заходил делал сброс BCM 3 -На всякий Стирал ключи, потом привязывал пишет все ок ключи запрограмированны 4- Заходил в панель там сделал сброс и програмирование. Все равно тоже самая ситуация моргает значек иммо и не крутит стартер. По Опелям свыше 2005 года это первый мой аппарат 2007года, до 2003 я делал руками, а тут подумал куплю ОП ком будет легче. Натолкните на мысль, что не так делаю. Заранее спасибо. Изменено 22 марта, 201213 г. пользователем Master911
Опубликовано 22 марта, 201213 г. Вот тут про Корсу почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27065/ тоже познавательно.
Опубликовано 23 марта, 201213 г. Вот тут про Корсу почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27065/ тоже познавательно. Почитал, сегодня снова пробовал привязать подушки и панель никак не вяжутся, подскажите, кто то вязал на этих машинах СРС и панель ОП КОМом? кстати лог со всеми ошибками гляньте там есть место одно Описание системы: TEMIC0400 Hardware key number: яяяяяяяяяя Programming Date: FFFFFFFF. Видать в БСМ похерелись данные точно, вопрос кто знает, что стоит в Этом БСМ? память или протц НЕК? P.S и Вот эту процедуру можно как то сделать через ОП ком? Вычитал на одном форуме rkel Саратов, Member 10.02.11 18:17 Проблема решается очень просто сам зависал два дня с такой машиной. Заходиш в двигатель делаеш Сброс ECU. Она его стирает говорит готов для продажи. Далее отключаеш зажигание на 45 секунд. Потом заходиш в запрос сервисной информации из автомобиля, далее тип машины, далее тип двигателя. Сканер пошлет запрос дисплей и подсветка потухнет. Выдаст информацию по автомобилю и предложит подключиться к TIS для заливки свежего ПО для двигателя. Никуда не идём Выключаем зажигание, ждём 30 секуд. Включаем зажигание входим в дигатель, далее Программирование ECU последовательно отвечаем на вопросы потом она просит два раза включить выключить зажигание. После этого вводиш код автомобиля из документов и после перезапуска зажигания она заведётся и потрутся ошибки. Гарантированно так прокатывает не одну уже сделал. Opel моя специализация. Да ещё прошивку в моторный можно перезалить тоже помогает. DiagReport_2007 (7)_Corsa-D_Автомобиль__Коды неисправностей_201203231206.txt Изменено 23 марта, 201213 г. пользователем Master911
Опубликовано 23 марта, 201213 г. Да не привяжеш ты подушки,и проблема не в том,скачай по ссылки что кидал, хелп с 10 топика и прочитай.
Опубликовано 23 марта, 201213 г. Да не привяжеш ты подушки,и проблема не в том,скачай по ссылки что кидал, хелп с 10 топика и прочитай. Я почитал, но там упор делается на Теч2, а у мну нету, просто кто то делла без ТЕЧ2 точно такую проблему, я написал двум те кто сделал без Теча но пока нет ответа, вот и пытаюсь, сделать то, что в моих силах... А Теч2 в Радиусе 300км нет нигде. Я предположил, что может выпаять память БСМ и Запрограмировать не обученную, прописать вин и ключи ОП комом. И еше вопрос, когда привязываешь ключи в проге пишется вставьте необученый ключ, тоесть чистый чтоли? может синхронизация не идет так как ключи не перезаписываются и нужен чистый? (как предположение) Изменено 23 марта, 201213 г. пользователем Master911
Опубликовано 23 марта, 201213 г. У тебя прошивка слетела в ВСМ,если Теч нет,то Тис,или Глобал тис и адаптер с поддержкай J2534 протокола и на прямую писать ВСМ,чистые ключи не нужны,старые привязуются.
