Прошивки М74CAN
Chiploader нужен завтра но в Омске не нашнл где купить. Как быть завтра вечером приедет гранта. Там же USB ключ у всех сейчас и пока он почтой доедет пройдет дня 2-3 точно.
Изменено пользователем omskdvr
  • Ответов 378
  • Просмотры 130 тыс
  • кому складчина нужна на гранту I484GF2?   В следующий раз бан.
  • Ребята, ответьте пожалуста, может я не в теме, OpenBox шьет М74CAN ?
  • что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Возможно ли в прошивке гранта сдвинуть курсовую устойчивость на позднее включение в стоке клиент уверяет она вклчается на 60 км.ч
за esp отвечает другой блок и он работает постоянно, только принудительное отключение кнопкой.
Вот интересная инфа в тему найдена в нете
и что это? как прошить м74? все шокированы
Зто как прощить блок M74CAN по к линии я сам в шоке
Изменено пользователем ovimar42
они шьються как по кан так и по к линии всем это известно. многие кановые блоки приходиться шить по к линии. бывает невыходят на связь по кан
Изменено пользователем chiptuner777
Не знаю может кто-то уже выкладывал простой редактор прошивок блоков М74 и не только, но тогда продублирую.
В редакторе есть возможность редактирование температуры включения вентилятора, отключение имо, адсорбера и т.д.
Кто может помочь поправить температуру включения вентилятора и отключить адсорбера? Выше выложенный редактор не поддерживает мою прошивку.
Выложил халяву, насрав тем самым людям, которые покупают данный модуль за хорошие деньги и еще просиш их, помочь потом . :tormoz:
Данный редактор и близко не способен сделать то, что делают платные редакторы к примеру СТП7.
редактор выполняет свои функции на ура и этот редактор платный и на данном форуме присутствует разработчик, который его создал. нехорошо так, уберите ссылку.
Добрый день ! Нужна прошивка взамен I474DD05 под МКПП (робот заменен на МКПП) . Что залить ?
пробуй I475DB04
Не успел попробовать )))
Изменено пользователем roller83
клиент уехал?
Еще один такой "жест милосердия" и в бан.
допаиваем К-линию, 2 недостающих ключа, заливаем прошивку на самару-заводим самару, прошивку калиновскую-заводим калину, прошивку грантовскую-гранту. т.е. имеем универсальный подменный блок.
фотку в личку не скинете по вышесказанному, и какие элементы конкретнее допаять
прям сейчас дома, отрабатываю стойку на спине а блоки на работе. так не помню. если есть под рукой м74 и м74кан сравни или напомни в понедельник. 89293565470
окей, сравнивая м74 и м74кан все понял, + "к той" еще недостающие элементы резисторы и кондеры надо допаять,
