Прошивки М74CAN
Помогите пожалуйста, нужна е0 для блока 21126-1411020-90, i464ag08.
  • Ответов 378
  • Просмотры 121,9 тыс
  • кому складчина нужна на гранту I484GF2?   В следующий раз бан.
  • Ребята, ответьте пожалуста, может я не в теме, OpenBox шьет М74CAN ?
  • что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Вам сюда motor-chip.ru
i464ag08 взаимозаменяемая с i465agk4?
Витя Ледокол ,заодно и подскажет вам.
Изменено пользователем Serga
Добрый вечер всем! Есть Лада Гранта 12 года комплектация норм, поставили кондиционер заменили проводку поставили Евро 5 + ЭБУ I445GBK2 поставили все идеально работает кроме одного Электро усилитель руля нормально не работает стало сильнее, а когда поставляешь родной ЭБУ I484GG03  работает как должно быть. А с родной ЭБУ кондиционер не работает, вентилятор работает а компрессор не включается. Ребята подскажите что нужно сделать.
 Лейте в свой родной блок прошивку I484GI06 и чистый еепром во флешь памяти процессора .
Изменено пользователем тас
Спасибо попробую.
Добрый день. Чем можно заменить I445GBK2 11186- 1411020-49? есть блок с I484gl09 но ругается на замыкание на массу клапана абсорбера.
абсорбер отключить и всего делов
I484GL09 noADS.bin
шил winfe, допаивал микруху в блок, заливал по к линии
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста на всех грантах стоит  M74CAN ?
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,  прошивали брату гранту АКПП Jatco 4AT,брали прошивку  I465AGK4  под штатный круиз-контроль и ограничитель скорости , ЭБУ   21126-1411020-90,перегорает предохранитель F1 от ЭБУ,залили прежнюю прошивку и все стало нормально.Что может быть?
Андрей172 Видимо потому что прошивка для другой модели ЭБУ 21126-1411020-08
Изменено пользователем D_K_
А  существует липрошивка  с штатным круиз-контролем и ограничителем  скорости ,  для ЭБУ   21126-1411020-90,АКПП Jatco 4AT,заранее спасибо
Доброго времени суток, может кто нибудь отключить ошибки по реле муфты кондиционера и второму вентилятору?
I484GU17.bin
нужна прошивка на 11186141102022 гранта 8 кл i484gr16, прошил i484gr15 и i484gu17 авто не заводится, в чем дело???
Чем прошивали?, сток пробовали вернуть.
