Прошивки М74CAN
Имею: гранта 2013 АКПП ЭБУ с прошивкой I464AG08
Завод выпустил обновление прошивки: I464AJ10
Подскажите, есть изменения из-за которых стоит обновиться?
  • Ответов 378
  • Просмотры 127,1 тыс
  • кому складчина нужна на гранту I484GF2?   В следующий раз бан.
  • Ребята, ответьте пожалуста, может я не в теме, OpenBox шьет М74CAN ?
  • что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Я сегодня обновил клиенту, стала быстрее запускаться, двигло мягче работает
43 минуты назад, savik1 сказал:
в приоритете всегда последняя серийная версия _ измений много как всегда , но не то что нужно авто для того чтобы работала мягче -имхо
2 часа назад, BadRobot сказал:
Да, есть такое - долгий запуск. Насчет мягкости - не могу сказать - на холостом немного потряхивает)
1 час назад, тас сказал:
Спасибо большое! Вижу изменении достаточно - пожалуй, запишусь на перепрошивку.
Есть еще одна проблема:
- при малом нажатии на педаль газа - двигатель сходит с ума, весь трясется, обороты плавают.
Есть намеки, что исправили эту проблему в новой прошивке?
Изменено пользователем savik1
12 часов назад, savik1 сказал:
Тут сначала диагностировать надо, а уже потом прошивать....
Позвонил диагносту - проще попасть к врачу по ОМС, чем к нему)
Сказал, что требуется правка прошивки - только обновление серийной прошивки не поможет(
Решил оставить как есть - особо сильно не напрягает.
Оставлю для истории про расколбас двигателя на малом газу:
На кадре #0 начинаю медленно нажимать на газ. При этом почему-то дроссель немного закрывается, из-за этого падает расход воздуха. Сильно подскакивает УОЗ.
Очень похоже на алгоритмическую ошибку.
07.02.2024 в 19:02, тас сказал:
13.02.2024 в 21:51, savik1 сказал:
Неизвестно что внутри там. Со стока надо начинать.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуста, какой отскок уоз по детонации считается нормальным? ДВС 21127 м74 can i475dc00. Сейчас доходит до 6-7гр. Углы в прошивке сток, при откатке по логам роняю в местах детонации на 2-3гр, отскок меньше. Интересен тот факт, что на м74.5 i427gb02 при больших углах отскока нет вообще
1 час назад, Sanya311 сказал:
что бы все стало понятно с отскоком уоз  нужно понимать причину его отскока- и в этом не маловажную роль играет шум двс , нежели детонация  -  ищите способ отделить шум от детонации - настройте канал детонации  ,и как понимаю такой функции в логере нет . ищите причину шума двс -имхо
Отскок происходит в основном, когда выставляется флаг обогащения по мощности, т.е при наполнениях 400мг и дальше динамика разгона при этом несколько ухудшается, стоит при отпустить педальку, даже  совсем чуть чуть, становится лучше
4 часа назад, Sanya311 сказал:
читаем название темы - обсуждаем конкретную прошивку - а не то как ее настроить и не понятно о чем речь  - на скамью запасных
 0.2. Запрещена регистрация пользователей 2 и более раз без согласия администрации (использование одним пользователем нескольких ников). Блокировка пожизненная всех ников
Изменено пользователем тас
  • 3 месяца спустя...
Всем Здравствуйте! Уберите пожалуйста адсорбер из этой прошивки. Заранее благодарен.
I445GBK2.bin
18 часов назад, spokoyny сказал:
768 kB · 6 загрузок
у каждой прошивки есть свой автор - кто создатель этой , и почему бы не обратиться к нему ? а если взято из инета -то это кот в мешке , да еще и не проверенный никем
 а если окажется ,  что она коммерческая , по последствия читаем в правилах
 от себя добавлю - не реализовано в прошивке задуманное автором  и в прошивке отключен мониторинг безопасности егаз, чего делать нельзя _ но если хочется то можно при разбирательстве попасть  за решетку  имхо
 прошивки лить тех кто несет за них ответственность   -прошивок много в инете ( в основном выкладываются те, что не оправдали надежд, так как состояние двс  разное и деланы под усредненные показатели ,что бы подошли всем )  - но почему то к сожалению  никто не оставляет отзыв по ним -
Эта прошивка стояла на Гранте. Хозяин хочет эту же прошивку, только без адсорбера. Кто ему её вливал я не знаю.
в лс скинул прошивку с отрубленым абсорбером
Изменено пользователем makcon
17 часов назад, spokoyny сказал:
пары бензина из бака куда выводить будете или заглушите,  что бы не воняло в салоне -как это будет ?
В 25.04.2025 в 06:31, makcon сказал:
есть вопрос по конфигурации м74can  -подскажите значение для е2   и у кого открывается карта мощностного режима по педали?
