конкретных данных нет, а то что озвучено приводит к мысли на долгие прогревы и продолжительный ХХ. ВСЁ!!!!
У меня стоит машина в очень теплом гараже,поэтому прогревы у меня состовляют около пяти минут,продолжительный ХХ может быть,но не настолько же,у меня у друзей автомобили объемами 2.5 и выше,есть турбованые,у них расход меньше чем у меня при такой же эксплуатации.Или вы хотите сказать,если бы у меня было под капотом литра 2.5 я бы литров 40 лил?
  • Downvote 1
Всем доброго времени суток.
4 страници обсуждаем форсунки и ДМРВ без единого параметра .
Rumail просто меняет на вскидку датчики типа повезет не повезет, а все по кока напрасно.
Все началось с чего машинка кушала 12 л/100км пост №41
«Началось все с того,что купил я машину в мае 2011,у нее был расход литров 12,после курения форумов было выяснено,что умер дмрв,я его почистил,расход сразу упал.Было решено не испытывать судьбу и купить новый дмрв.Снял свой принес в магазин,продавщица дала такой же,не совпадали только последние три цифры,она сказала,что это каталожный номер,бери не очкуй,я поставил и уехал в отпуск.Когда приехал расход был так же около 12ти литров».
Далее следует из поста №41 .
«На расход пока забил и снял коробку на ремонт, это было уже осенью,снял вообщем и уехал в командировку, приехал в декабре поставил коробку назад,начал ездить расход 20 литров,сначала грешил, что это зима дает такой показатель, но кажется мне что это не так, после всего этого поменял все остальное,лямда,форсунки,новый дмрв(случайно вычитал в инете,что последние три цифры вовсе не каталожный номер,и сразу купил новый,такой который по цифрам соответствовал изначально стоящему),и т.д.»
Хотелось бы знать, что ремонтировалось в коробке, менялся ли привод спидометра их только у моего знакомого в магазине на эту коробку шесть видов и любой из них могли поставить при ремонте. Rumail надо проверить спидометр хотя бы по навигатору.
С уважением НИКОЛАЙ 505.
Здравствуйте.У меня очень большой расход топлива,20 литров на 100 км,поменяны все датчики,форсунки от Волги бош поставил(других не было в продаже,после замены форсунок изменений никаких),чек не горит,бензонасос поменял,все фильтра,модуль зажигания,броне провода,ГРМ по меткам выставлен,машина работает ровно,обороты не плавают,заводится нормально и на холодную и на горячую,едет нормально,компрессия 11.5-10.5-11-11.5.На сканер ездил,все параметры соответствуют заводским(в том числе расход показывал в норме на холостых),никаких ошибок не наблюдается.Какой там ЭБУ стоит не знаю,машина 2000 года.
Где собака зарыта???
[/q
ДМРВ стоит родное? или нет? может быть дело в прошивке у тебя чё за прошивка? ледокол или пайлус?
Началось все с того,что купил я машину в мае 2011,у нее был расход литров 12,после курения форумов было выяснено,что умер дмрв,я его почистил,расход сразу упал.Было решено не испытывать судьбу и купить новый дмрв.Снял свой принес в магазин,продавщица дала такой же,не совпадали только последние три цифры,она сказала,что это каталожный номер,бери не очкуй,я поставил и уехал в отпуск.Когда приехал расход был так же около 12ти литров.На расход пока забил и снял коробку на ремонт,это было уже осенью,снял вообщем и уехал в командировку,приехал в декабре поставил коробку назад,начал ездить расход 20 литров,сначала грешил,что это зима дает такой показатель,но кажется мне что это не так,после всего этого поменял все остальное,лямда,форсунки,новый дмрв(случайно вычитал в инете,что последние три цифры вовсе не каталожный номер,и сразу купил новый,такой который по цифрам соответствовал изначально стоящему),и т.д.
Может масла перелил в коробку?В мурзилке написано,что из-за этого перерасход может быть.....
у тебя может форсунки открыты сильно много и из-за этого может быть богатая смесь
  • Downvote 1
не спеши,пусть сначала форсы сток кинет!!
п.с а кто по твоему больше ест,ледокол или паулис?=)
В коробке менялись шестерни первой второй передачи,муфта к ним и вилка,привод спидометра(я так понимаю датчик скорости)стоит родной,спидометр не работает(ставил новый датчик не помоголо),в приборке что то тупит не лазил туда еще,стрелка постоянно на 40 км в зависшем положении.
Из постов выше люди говорят,что прошивка не может быть виновата.
уважаемый друг! найдите хорошего диагноста в вашем населенном пункте .5 страниц исписали :3_8_14: и все впустую.ни с того ни с чего ничего (простите за каламбур)не бывает.как можно через интернет диагностику делать.я даже по телефону не умею :wink:
п.с. про состояние воздушного фильтра вроде бы не писали ни чего.
Изменено пользователем phantom
...привод спидометра(я так понимаю датчик скорости)стоит родной,спидометр не работает(ставил новый датчик не помоголо)...
Привод спидометра это не датчик скорости, а тО что этот датчик крутит-шестерёнка которая вставляется в коробку.
Привод спидометра
И данные хотелось бы видеть в цифрах, а то что купил датчик не тот а потом поменял на родной как-то не впечатляет. :noflood:
Такая же беда....ВАЗ 21124 2007 года, осенью был расход 12-13 литров, в морозы под 25 градусов скушала 18!!! Ездил на диагностику, говоря что все датчики работают как часы, выхлоп ниже нормы (если не ошибаюсь 0,03).
Расход топлива (л/100 км) = израсходованное топливо (л)/ на пройденное расстояние (км) *на 100 км. Если пройденное расстояние (км)туфта (показания пробега по спидометру) тогда и расход туфта .
поддерживаю на все 100%
.....привод спидометра(я так понимаю датчик скорости)стоит родной,спидометр не работает(ставил новый датчик не помоголо),в приборке что то тупит не лазил туда еще,стрелка постоянно на 40 км в зависшем положении.
Привод это две шестерни одна стоит на валу КПП, а с другой в зацепление входит датчик скорости при подборе его передаточного числа учитывается размер установленных шин, передаточное число главной пары и параметры датчика скорости установленных на авто и т.д. . Ели кофф. передачи не соответствуют авто то показания спидометра и пробег будут расходится, с реальными.
читаю и думаю что люди первый раз в жизни увидели МОРОЗ такое ощущение как буто всю жизнь жили при ПЛЮСОВЫХ температурах а тут морозы бывают и двигатель дольше прогреваеться.
на Юге,первый раз :36_1_53:
На севере живу всю жизнь,пару примеров приведу:прошлую зиму ездил на Хонда Фит двигатель 1.3 расход 10л(зимой),Тойотй Кроун Маджеста двигатель 4 расход 20л(зимой)
Показания одометра соответствуют реальным
Заменил форсы на VAZ6238 согласно таблице,по бодрее стал авто,подтупливать перестал совсем,но к сожаленью почти полностью умерло табло,так что ни пробег ничего другого озвучить не смогу пока не починю/заменю.
Пять страниц не о чем. ИМХО. rumail уже пол машины поменял. Читаешь тему и создается впечатление, что человек с помощью форума сам чинет авто, причем не чинет, а тупо меняет детали. За эти деньги что потрачено, давно уже можно купить К-лайн адаптер или Мотор-Мастер, самому сделать диагностику и выложить скрин. А то получается только на словах, что все параметры в норме, а все диагносты дураки - заставляют ставить волгофорсы и отправляют подальше ссылаясь на нормальный для зимы расход.
  • Upvote 2
  • Downvote 2
