Honda CRV 2008 моргает дисплей при прогреве.. поделитесь вариантами решения в личку
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 58
  • Просмотры 27,8 тыс
  • Недавно была Honda CR-V 2007 экран то моргал, то пропадала часть информации на экране. Чаще экран высвечивал обрывки нужной информации.Пропайка результата не давала. После долгих мучений поставил рези
  • Может ли кто за денежку восстановить приборку? ( Мигает - мерцает )
замена дисплея и точка
есть контакты где можно приобрести дисплей отдельно?
Пропаять надолго не помогает
не спешите покупать дисплей, делается великолепно без замены дисплея!
А что пропаивал то?если со стороны платы,это не поможет.отлично лечатся пропаем самого дисплея.
olegasik
мне в прошлом году помог.  так что решение есть и недорого.
 обратитесь к нему  в личку
Всем привет , принесли щиток 2008 года с морганием . Знающих решение , что паять , на форуме в данный момент нет , может кто знает решение ? Щиток говорят в Москве недавно пропаивали , но помогло только на 3-4 дня . Если есть решение , желательно в личку .
просто пропаивание помогает не всегда и не на долго
  • 9 месяцев спустя...
Собираюсь разбирать такую панель для ремонта. Со снятием стрел есть какие нюансы?
Нет, без проворота вверх тащи и всё будет норм.
уже снял, но за помощь Спасибо!
Есть такая-же панель в работе, пропайка не помогла, подойдет ли дисплей с праворукой црв? В любом случае уже заказал, буду пробовать из двух одну собирать.
Чаще, это 9 из 10, верхний ряд крайняя ножка дисплея является причиной мерцания, 1 из 10 плата.
Недавно была Honda CR-V 2007 экран то моргал, то пропадала часть информации на экране. Чаще экран высвечивал обрывки нужной информации.Пропайка результата не давала. После долгих мучений поставил резистор 2,2 кОм, и дисплей заработал! Может кому поможет эта инфа.
  • 3 месяца спустя...
Может кто-нибудь подсказать распин для подключения приборки CR-V 3 на столе?
Update.: уже разобрался, там всё просто.
Изменено пользователем SnuffySound
Всё, приплыли!!!!!
Уважаемый, это было ВАШЕ решение проблемы,которое вы искали не один час, или же кто то подсказал ? И вы его во фри выложили!!!!
Я все больше убеждаюсь в том, что безвозмездная взаимопомощь возможна только людям хоршо знакомым лично!
Эту проблему я порешал лет пять назад, просидел с ней почти день. Потом помог участнику Olegasik причем совершенно безвозмездно,а он почему-то решил что теперь может за долю малую помогать всем желающим.
Правильнее было бы поступать как не многие здесь, а именно рекомендовать к кому обратится за помощью.
Бываю здесь не часто, но наболело пипец.
  • 3 года спустя...
Любой каприз за ваши деньги,в лс
  • 1 год спустя...
28.11.2018 в 09:35, dumpmaster сказал:
Всё, приплыли!!!!!
Наш клиент, который платежеспособный, по форумам лазить не будет. Тут либо хитрожопы либо мастера(ну или зовутся таковыми - в начале пути так сказать). Хитрожоп сломает но платить не будет )))) а коллегам помогать надо. Ваше решение оно капля вклада, вы ж то же наверняка по форумам чужими решениями и идеями пользуетесь.
Я верю, что клиента от этого меньше не станет, а даже наоборот больше. Логика такая, когда решение задачи не проработано, клиенту решение обходится дороже (чем когда решение на потоке) Клиент не будет 100 человек перебирать пока вас лично найдет. Клиент(большинство) в 1-3 места обратится, ему откажут и он искать больше не будет, пойдет с разборок заказывать... Ну или другой выход искать. И в целом в таком подходе решений своих проблем ( ремонт компонентный) разочаруется, и может след. раз сразу искать БУ или брать новое ( исходя из своего неприятного опыта).
Другими словами:
Общее повышение квалификации и качества ремонта, повысит уверенность в том, что есть смысл ремонтировать ( не обязательно в ремонте авто, а в ремонте приборов принципе)
.И наоборот когда 2-3 раза что-то отремонтируешь (без надежного результата) выйдешь на мысль, что лучше купить - дешевле выйдет.
Местами сообщества ремонтеров очень разнится. Например когда столкнулось полазить по форумам ремонта бытовухи (Холодильники,стиралки) там больше читаешь как они гавкаются за свои супер секреты. И если сравнить с форумом (например 4pda)  где ремонтируют цифровую технику телефоны и т.д. Там люди заняты поиском типовых проблем и вариантами их решений. Дружелюбно и информативно (не без исключений конечно).
В мире столько всего, во всем разобраться возможности нет. Жизни не хватит. И такие подсказки помогают нам зарабатывать, а клиентам быть более лояльными к ремонтам в принципе.
