Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Подскажите пожалуйста , видел сдесь на форуме схему анти-пух,не могу разобраться,что и куда.Какое реле нужно ставить и куда какую ногу присоединять.Если можно разжуйте,что,где,куда.Так как я в электрике не смыслю
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Подскажите пожалуйста , видел сдесь на форуме схему анти-пух,не могу разобраться,что и куда.Какое реле нужно ставить и куда какую ногу присоединять.Если можно разжуйте,что,где,куда.Так как я в электрике не смыслю А если не секрет, что такое анти-пух??? И не плохо было бы на схемку посмотреть!
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527/ Вот по етой ссылке посмотри
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Подскажите пожалуйста , видел сдесь на форуме схему анти-пух,не могу разобраться,что и куда.Какое реле нужно ставить и куда какую ногу присоединять.Если можно разжуйте,что,где,куда.Так как я в электрике не смыслю назначение этого реле -включиться при прокрутке стартера и стать на самоблокировку . ставится в разрыв -какой нибудь цепи -,в данном случае рвется провод питания зажигания. реле можно поставить любое -нужно чтобы включалось от бортового напряжения и выдержало ток проходящий с запасом. Изменено 1 февраля, 201214 г. пользователем тас
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Подскажите пожалуйста , видел сдесь на форуме схему анти-пух,не могу разобраться,что и куда.Какое реле нужно ставить и куда какую ногу присоединять.Если можно разжуйте,что,где,куда.Так как я в электрике не смыслю ккой блок если январь5.1.1 залей прошивку нормальым прогроматором и будет счастье.
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. ккой блок если январь5.1.1 залей прошивку нормальым прогроматором и будет счастье. О чем это ВЫ?
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Зачем ставить систему анти-пух? Если бахает при включении зажигания, значит есть неисправность. Нужно устранять неисправность, а не колхозить чтото другое. Если форсунки протекают, то будет затруднённый запуск двигателя на холодную.
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Зачем ставить систему анти-пух? Если бахает при включении зажигания, значит есть неисправность. Нужно устранять неисправность, а не колхозить чтото другое. Если форсунки протекают, то будет затруднённый запуск двигателя на холодную. Значит нужно заменить контроллер, стоимостью 4-5 тыр.., или поставить дополнительное реле, за 50 рублей.
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. О чем это ВЫ? проще какой автомобиль кокое эбу стоит . а дополнительное реле это дополнительный контакт в будущем головная боль
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. проще какой автомобиль кокое эбу стоит . Ну вот так бы сразу и сказали!! Теперь все ясно!
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор контролер стоит январь 5.1,прошивка залита тюнинговая,перепрошивать не собираюсь прошивка отличная экономная и резвая,такую еще поискать надо.Просто наверное форсунка пропускает,сейчас холодно не охота туда лесть.Вот хочу поставить релюху а только какую?Авто ваз 1.5-16кл Изменено 1 февраля, 201214 г. пользователем gena968
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Реле обычное 4-х контактное от дальнего света можешь приделать, дополнительно на один провод от стартера надо прицепить диод, который не пропустит обратно ток на стартер после включения реле. на той схеме, на которую ты дал ссылку сложного ничего нет. Там всё понятно нарисовано. На модуль зажигания идёт + от замка зажигания, цвет провода вроде как синий с красной полосой. Реле вешаеть надо в разрыв этого провода, тоесть разрезаешь провод и подключаешь реле.
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Все вроде понятно буду пробовать.Спасибо. ели через некоторое время авто не заведётся сразу лезь туда искать причину
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. Можно вообще обойтись без дополнительного реле, взяв + 12 V на МЗ с реле БН. Задержки появлени "плюса" на МЗ в несколько милисекунд, вполне достаточно для того, чтоб искра при включении зажигания не проскочила. Изменено 3 февраля, 201214 г. пользователем Aleksandr A
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. обьяните мне пожалуйста почему проскакивает иксра .у меня ПУХ пропал кода зашил прошивку официальнм комбиком предворительно очистив и ФЛЕШ и ЕЕПРОМ прошивка осталась прежней.проверял несколько раз после этого оцилогрофом идёт импульс при вкл.зажигания и не разу не уувидел. Клиенту также устронил эту проблемму скачал его прошивку почистил залил обратно.ВСЁ ПУХ пропал.А все релюшки это лишний контакт которые начинают глючить и мы диагносты наченаем голову ломать что да почему так как клиент не кода не скажет что ему доп.реле поставили.
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. обьяните мне пожалуйста почему проскакивает иксра . Это холостая искра при включении зажигания, когда модуль уже готов, а в ЭБУ идет перехдной процесс. Проблема с бабахом, правильно решается заменой подтекающих форсунок, а по быстрому, установкой антипуха
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. Это холостая искра при включении зажигания, когда модуль уже готов, а в ЭБУ идет перехдной процесс. Проблема с бабахом, правильно решается заменой подтекающих форсунок, а по быстрому, установкой антипуха В трех случаях, из трех.., с которыми мне пришлось встретится, форсунки были герметичны, а от "пух" рессивер вылетал из резиновых муфт..
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. В трех случаях, из трех.., с которыми мне пришлось встретится, форсунки были герметичны, а от "пух" рессивер вылетал из резиновых муфт.. сагоасин с вами на100 и не пойму почему у меня на авто 10ка. блок Я5.1.1 при прогромирование ломаным Chiploader 1.97 хлопки появляются но прошиваю официальным комбиком3 всё ОК.
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. сагоасин с вами на100 и не пойму почему у меня на авто 10ка. блок Я5.1.1 при прогромирование ломаным Chiploader 1.97 хлопки появляются но прошиваю официальным комбиком3 всё ОК. думаю вы сами ответили себе
