Поворотники
При включении поворотника в право включаются оба, левые в пол накала,что может быть?
Плохая масса на правом фонаре.
всем привет! массы все прочистил,реле поменял,блок разобрал все норм,может дело в сигналке она последнее время глючит!
Если стоит автосигнализация, то возможно на одну сторону пробило диод в автосигнализации. поэтому при включении в одну сторону всё норм, а в другую включаются все поворотники. Отсоедини провода сигнализации от поворотников, и всё станет на свои места.
когда ставил подкрылки ?
c завода стоят новую брал
ОТКЛЮЧИЛ СИГНАЛКУ НЕ ПОМОГЛО.. СНЯЛ ВСЕ ЛАМПЫ ПО КРУГУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ПРАВО РЕЛЕ КАК БУДТО С УМА СХОДИТ БЕЗ НАГРУЗКИ А ВЛЕВО МОЛЧИТ УЖЕ НЕЗНАЮ ЧТО ЕЩЕ ПРОБОВАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прицепного на машине нет?
нет
монтажный блок вскрой...
уже вскрывал как новый!
пробит один диод на сиге,штекер с сиге вытащить не поможет,от основного штекера в 10см стоит диодная развязка один провод переходит в два. через два дида,перекусить два провода после диодов,заменить диоды...
Смотри разъём на фонарях, он там как и весь совковый автопром-"супернадёжный"))
Если при постановке и снятии с охраны моргают повороты то 99.9% это диоды в развязке. И отстань те от масс и фонарей. Провода обычно белые у сигналок .
Изменено пользователем Sergey reg 16
При пробое диода- фонари моргали бы с одинаковой яркостью, а здесь в пол накала. Был как то такой случай, яркость левого и правого была идентична.
спасибо помогло поменял диоды все ок.
поворотники горят а в табло стрелки не работают ближнй далний свет есть но в табло тоже не работает машина бмв 320д что может быть?
