Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277734 Вся инфа тут сочтите за рекламу)) сам никода не беру нечего там Изменено 13 января, 201313 г. пользователем Slavik k ссылки запрещены Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-277734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277781 Ну вот, разочаровали, я уже ожидал ПО-7 увидеть. Видимо, это то же самое что BMW X7. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-277781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278165 +10500 по существу Выбираешь тип микросхемы , подключаешь у упе, считываешь микру, меняешь значения на те которые тебе нужны ( прям в редакторе), и записываешь все обратно. и все.че тут разбираться? Я уже догадался))), методом проб и ошибок. Все так и делаю. Спасибо за информацию!!!! Вот только уперся в изменения. Какие строки менять и что забивать вместо них? Может нужны какие то дополнительные знания? Возился с доской нива шевроле, мс 93s46. Сначало прибавил пробег. болеше чем нужно, потом вообще получилось по нулям(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278239 А ПО7, что за девайс и где за него посмотреть? пошутили так ребята.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278375 Я уже догадался))), методом проб и ошибок. Все так и делаю. Спасибо за информацию!!!! Вот только уперся в изменения. Какие строки менять и что забивать вместо них? Может нужны какие то дополнительные знания? Возился с доской нива шевроле, мс 93s46. Сначало прибавил пробег. болеше чем нужно, потом вообще получилось по нулям(( У каждой модели приборки и соответственно установленной памяти, хранящий информацию о пробеге, места где забит пробег разные. Лучший вариант на этом этапе это слить прошивку, сохранить, проехать на автомобиле определённое количество километров, снова слить прошивку, сравнить две прошивки одной из программок, лежащих здесь на форуме, посмотреть где и что изменилось. Вот в этой(этих) строчках, где произошли изменения и находится ваш пробег. Соответственно в дальнейшим, при изменении пробега, изменения вносить в эти строки. А какие именно это уже другой урок со своими нюансами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278395 Спасибо за ценную информацию!!! Так и сделаю! А как же tachosoft? Разве она не определяет строки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278396 Определяет, но бывает и не правильно. Считает правильно, но это обычный, виндовый калькулятор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278401 Определяет, но бывает и не правильно. Считает правильно, но это обычный, виндовый калькулятор. И как быть? Не ездить же каждый раз на машине чтоб определить строку(? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278450 При всём уважении к Вам здесь всё таки не курсы подготовки конкурентов. Я Вам вектор задал, а Вы будьте любезны почитать форумы, может ещё какую информацию с интернета. Потом Вам же будет интересней и легче, разобравшись во всем самому, нежели тупо просить пересчитать пробег, дать дампик и т.д. Поверьте, большинство так и начинали, и я в том числе, к тому же мой процесс самообучения ещё далеко не закончен или скорей только начался. Вот где так, не судите строго, может кто то и выскажет другое мнение по этому поводу, моё имхо такое.... :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_278804 И на этом спасибо! Ваша правда))! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-278804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201213 г. comment_332535 добрый день! до этого пользовался оранжем 4 . при внутрисхемном к 93с56 подключался к 1 2 3 4 5 8 выводам. UPA при таком же подключении не читает, выдаёт ошибки по CS и по вольтажу. в мануале указано, что нужно ко всем ножкам. кто делал, сколько контактов нужно при внутрисхемном Упой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-332535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201213 г. comment_332564 Тема есть в "Одометрах". называется "Внутрисхемное программирование". Большая тема, ее надо всю прочитать. Думаю. что по прочтении вы на некоторое время отложите внутрисхемное программирование и попробуете читать и писать дампы на выпаяных микросхемах. Изменено 3 сентября, 201213 г. пользователем Scad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-332564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201213 г. comment_332648 Хотя и есть упа и кальки, все равно сначала сохраняю дамп, потом в хексе правлю руками после чего сравниваю "ручной" и как упа пересчитал, и только потом принимаю решение (лучше 15мин. потерять, чем потом всем мозг взрывать) Кстати неточности есть и в тахо и в упе. Изменено 3 сентября, 201213 г. пользователем kostas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-332648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201213 г. comment_332932 дело было в самом прогере. предохранитель. раньше выпаивал, теперь уже года два по внутрисхемке, но это только 93 серии касается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-332932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379522 как называется программка по сравнению дампов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-379522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379530 Hex Comparison Лежала здесь на форуме, в частности. А вообще, на будущее, учитесь пользоваться поиском. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-379530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201313 г. comment_388145 Тоже очень интересно как работать внутрисхемно с 93с56. Подключил все провода, считал дамп с третьего раза правильно, а записал непонятно что!!! Убил полностью дамп. И постояно ошибки выдает. Может кто направит в правильное направление по работе с UPA? PS оригина у меня(((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-388145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201313 г. comment_388152 кварц глуши и на 3 в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-388152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201313 г. comment_388161 Тоже очень интересно как работать внутрисхемно с 93с56. Подключил все провода, считал дамп с третьего раза правильно, а записал непонятно что!!! Убил полностью дамп. И постояно ошибки выдает. Может кто направит в правильное направление по работе с UPA? PS оригина у меня(((( С коноплей завязывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-388161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201313 г. comment_388385 Тоже очень интересно как работать внутрисхемно с 93с56. Подключил все провода, считал дамп с третьего раза правильно, а записал непонятно что!!! Убил полностью дамп. И постояно ошибки выдает. Может кто направит в правильное направление по работе с UPA? PS оригина у меня(((( Во народ обленился, уже 8-ног много, или паяло 400 ватт! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/page/2/#findComment-388385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
