Общие вопросы
С микасом 11 в последней версии нет соединения, данные получены, а потом ошибка неверный ключ и в строке статуса invalid key
Виктор диагностика микас 11 только в платной версии?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 286,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Микас 11 есть в бесплатной. Киньте лог.
ViViseKtor, тут подумал немного.. и решил изложить свои мысли по поводу одной пустяковой функции...
Возможно ли реализовать такой алгоритм изменения параметров в блоке "норма" касающиеся поведения штатной сирены калины-малины....
при таком раскладе удобно смотреть какой тип выбран.. ну либо в замен Tlabel две Tbuton, одна будет иметь название прерывистая, а другая постоянная.. тогда невидно что задано
а так для новичков непонятно что значит сирена вкл и выкл....
Изменено пользователем hazadum
Скачал для теста бесплатную версию, не плохая программка, понравилась. Смотрел сегодня 7 машин, с блоками Я 7.2 и М 7.3, проблем не заметил, те что были скорее связаны с адаптером или ОС, с М 74 не определила ошибку по датчику сцепления, Р0830, выдала "неизвестная ошибка", с двумя Нивами с МЕ 17.9.7 соединиться не смог.
Неплохо бы исправить названия производителей. На ИтЭлма, АвтЭл и HElla. Спасибо.
А также неплохо было бы заполнить профиль
Изменено пользователем ViViseKtor
с последним все верно в проге HCC ( HALLA CLIMATE CONTROL )
ТЫНЦ
а вот hella занимается кажись по большей части всякими световыми приборами...
Заполнил. С кондеем ошибся, а в остальном, при возможности, поправьте пожалуйста. Спасибо за прогу Все нравится.
ОК. Поправлю. Странно что никто раньше не усмотрел :))))
Наверное ребята машины ремонтируют/наворачивают, а не орфографию проверяют(как учителя в школе) :emot180:
2 Voffka
Вы считаете это нормой ??
То, что в украинском языке нет буквы "Э" не означает, что в Русском её тоже нет. :) Просто вчера ставил новую Итэлму и был запущен OpenDiag, вот я и заметил. Просто стечение обстоятельств.
2 Voffka
"Интересы: Катаю вату"....тоже напрямую относится к диагностике, ремонту и настройке авто....
Всем привет долго слежу за развитием программы, но ниразу не отписывался т.к. впринципе небыло проблем пока работал только со своей машиной. Решил попробовать на других машинах и началось что-то непонятное одна машина определяется влет, а вторая не хочет даже с блоком связываться, причем блоки разныя и Я7.2 и Бош7.9.7 вобщем работает как хочет. Вчера заехала 10-ка с Я7.2 и я заметил одну особенность: на адапетере есть светодиод и как только я подключаюсь к разъему своей приорки он начинает тускло гореть а при определении комплектации или при работе программы моргать, а когда подключился к десятке диод не горел но при попытке соединения с блоком моргал. Я решил что может в колодке нет 12в и сделал отдельную запитку от прикурки - но ничего не изменилось светодиод не горит и блок на связь не выходит. Померял тестером напругу на К-линии - 10.7В. Я понимаю что проблема возможно и с адаптером но почему так выборочно это происходит, может всетаки программный глюк или у меня руки из Ж растут? Вобщем прошу помощи Комп стационарный с ХР-кой, адаптер USB на FDTI чипе работает через 3-метровый удлиннитель, драйвера доработаные под 10400. Прошу сильно не пинать в этих вопросах я только начинаю разбираться.
Делайте диагностику десятки на заведенной машине.
tiko1 При определении комплектации. необходимо проверить подключение(+/-, К-линию) и вкл. зажигание, если "определение компл." не пошло необходимо провести "Настройки" в программе, в руководстве всё описано, обычно "цикл инициализации" и "интервал Р3" всегда помогало. Если постоянно смотрел своё авто то ничего не менял всё сразу шло, к другим всегда при подключении делал " подстройку инициализации"- всё шло нормально, так же FTDI и ХР (то, есть перед каждым новым авто делал настройку).
Удивлю наверное но инструкцию я читал. В меню настройки включал поиск адаптера - адаптер опредиляется, а вот подстройка до конца не доходит, пишет что нет связи с ЭБУ. Питание и К-линию проверял.
Видел и я такие приколы с китайским адаптероом (синий корпус обдшного разъёма). Лечилось игрой со скоростью виртуального ком порта.
Бывает так, если в ЭБУ стоит не заводская прошивка, а дешёвая чиповка, в которой програмный модуль диагностики просто отсутствует, то ЭБУ и не выходит на связь.
Изменено пользователем AlexVS
С Вашего позволения, поправлю: не обязательно "дешёвая чиповка", может стоять авторская прошивка, НО с защитой(а они бывают разные)...
У меня лично было такое: сразу после включения зажигания находит адаптор и подстройка инициализации происходит, а вот если после включения зажигания проходило 3-5 мин, но ЭБУ не выходил на связь...
Изменено пользователем Voffka
Здравствуйте. Но почему программа не находит СНБ?
P.S. Вовремя определения комплектации, в низу окна все время надпись: "АПС не найден"!?
Обновился. А подушку так и не находит и АПС также не найден. :emot62:
Изменено пользователем Addy71
