Общие вопросы
Адаптер мастер кит !
Это вы к чему вот это?Рекламный лозунг или крик души?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 272,5 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
т.е собери сам?
проверяйте адаптер или попробуйте временно подменить на другой заведомо исправный
да,и заполните уже свой профиль.
Изменено пользователем DеCоdеR
нет не собери сам типа флешки !Свечи заменил но эффект остался
Изменено пользователем Virus2010-88
Ну если профиль не за полниш то и ни кто тебе и не по может.... Ну както так....
т.е собери сам?
Бывает что коннектиться ! может быть это из-за длинного шнура питания ?
Добрый час.Попробуй внешнее питание, шнур в экране(оплётке), Технология подключения: Включаешь зажигание- заходишь в "настройки программы" настраеваешь адаптор в мануале на программу процесс описан, определяешь комплектацию, Заводишь-и начинаешь диагностику( для фришной версии).
испытано или проверено на личном опыте адаптер подключаем на на растоянии от разъёма K l автомобиля метр или полтора но не более потом экранированый провод до девяти метров не более всё работает стабильно но если k l адаптер потлючаем после метр полтора идут помехи и срывают связь с эбу
Подскажите пожалуйста, имеется BT ELM адаптер, и последняя фришная версия. Настроил связь с адаптером, включаю программу, жму определить комплектацию - все находит и определяет с первого раза.
ELM найден
Инициализация завершилась удачно
Блок управления двигателем
Запрос: 82 10 f1 1a 90
Ответ: 80 f1 10 13 5a 90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Запрос: 82 10 f1 1a 91
Ответ: 80 f1 10 12 5a 91 32 31 31 32 36 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 35 30  21126-1411020-50
Запрос: 82 10 f1 1a 97
Ответ: 80 f1 10 11 5a 97 4b 41 4c 49 4e 41 20 31 2e 36 4c 20 31 36 56  KALINA 1.6L 16V
Запрос: 82 10 f1 1a 9a
Ответ: 80 f1 10 0c 5a 9a 42 35 36 34 43 44 30 34 20 20  B564CD04
Запрос: 82 10 f1 21 a0
Ответ: 80 f1 10 08 61 a0 89 f5 2b 00 00 00  ‰х+
Запрос: 81 10 f1 82
Ответ: 80 f1 10 01 c2
Запрос: 82 c0 f1 1a 80
Ответ: 80 f1 c0 09 5a 80 49 4d 36 32 52 31 35  IM62R15
АПС6.1
Запрос: 81 c0 f1 82
Ответ: 80 f1 c0 01 c2
Ошибка FastInit
Электропакет Калина ЛЮКС
Запрос: 81 a1 f1 82
Ответ: NO DATA
> A
Запрос: 81 c0 f1 82
САУО/САУКУ
Запрос: 82 b1 f1 1a 80
Ответ: 80 f1 b1 1b 5a 80 21 21 b5 0a 03 05 da 00 31 31 31 38 36 2d 38 31 32 31 30 32 30 20 20 20 20  !!µ
Ъ
Запрос: 81 b1 f1 82
Ответ: 80 f1 b1 01 c2
ЭМУР
Запрос: 82 04 f1 21 80
Ответ: 80 f1 04 2b 61 80 31 31 31 37 20 2d 33 34 35 30 30 30 38 2d 30 34 00 4d 41 53 2d 32 35 4c 46 31 33 2e 34 2e 34 47 00 01 60 44 2d 42 36 31 33  1117 -3450008-04
Запрос: 81 04 f1 82
Ответ: 80 f1 04 01 c2
Ошибка FastInit
Ошибка FastInit
ELM найден
ABS
Запрос: 83 22 f1 22 f1 96
Ответ: CAN ERROR
> ROR
ABS не найдена
Ошибка FastInit
ELM найден
Подушки безопасности
Запрос: 83 2c f1 22 e3 05
Ответ: CAN ERROR
> ROR
Блок подушек безопасности не найден
Но когда жму например на какой-нибудь блок - пишет "Не удалось установить связь с ЭБУ" .
В чём может быть причина?
во фришной диагностику елм не сделаешь, она под простой к лайн...
Добрый день!Скажите пожалуйста у кого эта программа хорошо работает от вот такого адаптера BM9213 от мастер кит ?
установил программу на нетбук. очень мелкий шрифт получился, читать не возможно. что делать?
уменьшить разрешение экрана на нетбуке
Вот как у меня сделан адаптер от мастеркита ! Подскажите может быть что-то не так сделал !
http://s018.radikal.ru/i524/1212/66/45d75d568d5d.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1212/77/8b35b1275d8a.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1212/d5/0e07c0a75115.jpg
разрешение 800 на 480 . шрифт в программе не очень. даже на большом мониторе читается плохо
Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются...
да да обязательно схожу, за одно куплю тебе мозги и отправлю по почте бандеролью. умник ! ! ! !
а шрифт в программе нужен другой
не забываем,форум профильный,будте добры по существу и без ругани :18_1_35:
serjei заполните профиль!
Что-то Автора давно не видно,Виктор новогодними релизами нас не порадуете?
Так у ВАС ком порт а адаптер ЮИСбишный, купите переходник и всё будет хорошо, да ещё драйвера на дискете не рабочие бывают, я их с инета качал, когда первый купил то долго голову ломал, сейчас у меня уже второй, по нелепости первый сломал, а так проблем не создавал.
Да там трудно понять из фоток. Похоже, как вместо K-Lлинии автор прикрепил разЪём DB9 и к нему ответный, а потом два провода- очевидно уже к диагностической колодке. Знать бы схему соединения...
