Общие вопросы
программа запускается без проблемм адаптер ЕLM 327 программа находит и опредиляет но при выборе блока не соединяется кричит порт закрыт . что за фигня ?
прошивка не стоковая откатанная по логам . Bosch 17.9.7
сослатся на антивирус тоже поедее нельзя тк ЕLM 327 подключается как положено
Если бесплатная версия то адаптор ЕLM 327 Вам не поможет, он только в латной. К-лайном попробуйте.
И профиль заполните согласно правил.
Изменено пользователем drofa
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 272,7 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Ага. есть такая проблема. Вообще определение блоков группы ГАЗ/УАЗ/ЗАЗ пока работает отвратительно :) Для реализации нормального определения этих блоков нужна помощь пользователей в виде логов чтения паспорта блоков этой группы.
А Микас 11 вообще пока не определяется. Пока не засунул в алгоритм определения аутентификацию этого блока (защищенный он :)) )
Так что пока этот блок только ручным выбором доступен.
не вручную не как не определяетса пишет не верный ключ версия 1,3,2 кода брал уверяли что проблем не будет а брал специально для газов с эл педалью газа , Подскажи пожалуйста какие есть программы для газ под OBD2
Так обнови до последней версии, попробуй, твоя уже старая.
В версии 1.4beta реализовано уже автоопределение 11 Микасов. Также хочу еще раз отметить, что диагностика этих блоков возможно только к-лайн адаптером. ЕЛМ327 их не возьмет, ввиду их защищенности и некоторых ограничений самого ЕЛМа, связанных с передачей длинных команд. Но впрочем об этом я уже неоднократно писал ранее. К сожалению это ограничение никак не обойти.
не планируется ли выход новой fre версии ? когда можно ожидать ?
В принципе планируется сервисное обновление, с исправлением ошибок. Но когда это будет пока не могу сказать. В любом случае после выходо не бета-версии коммерческой программы. Наверное где-то в сентябре
есть ли возможность посмотреть данные на АЦП в какой версии для Bosh 17.9.7 или плохо смотрю или чет непонятно .
в часности интересует напряжение ДМРВ что видит контроллер
Это частотный ДМРВ и напряжение на нём не меряется, только осцилка наверно, сам пока не пойму как его проверять.
Виктор подскажите можно ли Вашей программой диагностировать микас 12 Газ с двс УМЗ 421647 е-4 с е-газом.
В принципе можно. В последней коммерческой версии реализована поддержка этих блоков.
Правда пока возможны какие-то глюки, так как сам на живом блоке не тестировал - только на эмуляторе. (ввиду относительной новизны блока никак пока не получается поиметь его для тестов :) )
постоянно лезут ошипки ИММО:
STAT0
STAT1
STAT2
STAT4
Клина АПС6,1
Иммо работатет в штатном режиме. Кто знает что ето? И как ети ошибки соотносятся с "официальными" ошибками ИММО?
Попробовал фришную версию на МИКАСЕ 12. Ошибки читает, связь держит отлично и быстро, а вот параметры и графики не отображает вовсе...
Приезжал газель с электронной педалью-перепробовал все ЭБУ во вкладке по газелям,не через к-line не по ELM не только автоматом не смог ничего прочитать,но и в ручную-час долбился результат нулевой -не какие ошибки не пишет -просто пишет подумав что нет соединения с блоком версия самая последния 1.4 бета-все вазы читает в лет, а вот по Газам я смотрю засада.
В машине установлен стандартный БК, который берет данные о расходе то ли с ДУТ то ли с ДРТ, при этом на холостых выводит расход 1.0-1.1 литра, при просмотре через OPENDIAG расход топлива на холостом 0.82-0.84, кому верить. В БК есть коэффициенты коррекции, вот и думаю может по диагностике его настроить или смысла нет
Расход топлива расчитывается косвенно по длительности впрыска и производительности форсунок. Что точнее - только экспериментально, мерный стекляный цилиндр, туда бензин, туда насос из состава ЭСУД, запустить двигатель на холостом ходу и понаблюдать; сколько миллилитров выработает двигатель за пол-часа, час . Чем больше время работы - тем точнее будут данные.
То же самое- Газель с Микас 10.3 отдалась только на 1,4 Бета , на последней версии не видит адаптер ( Ни автоматом ,ни в ручном выборе ком порта )
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Вчера подъезжала Газель с Микас 12.3 с доустановленным газовым оборудованием. Удалось испытать возможности программы. Бесплатной версией 1.3.9, удалось все увидеть и считать данные и графики. Ошибку видит, сбрасывает, но РАСШИФРОВАТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ не получается - пишет только код ошибки и "неопознанная ошибка". Пришлось искать описание в сети... Логи на бензине и газе прицепляю на всякий случай...
logs.rar
Изменено пользователем DEE
Очень хорошо. 12.3 диагностируется, а то я немного беспокоился по поводу этого блока.
Спасибо за логи. Буду смотреть и разбираться, ну и исправлять что еще не доделано. С ошибками разберемся
Виктор, такое дело.Последняя версия фри сегодня с Я7.2 с любой прошивкой соединяется.
Ставлю свой подменный 797-нивкакую.Прошивка правда тюн.
Другим сканером этот бош-влет.
Виктор, в программе для блока М797+ есть возможность задать пусковую характеристику (Россия/Европа).
На что это повлияет и как ?
