Общие вопросы
какая разница где блоку находиться, питание всё подводится одинаково что на столе, что на машине
Справедливости ради отмечу, что в используемой для подключения колодке загрузчика, на 23-й ноге сидит резистор 0,47кОм на массу, он нужен для программирования бошиков без вскрытия. У М73, согласно распиновке, там питание датчиков1, может в этом дело? Шить М73 этот резистор не мешает.
Блока на руках нет чтобы проверить.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 288,7 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Праздником! На заниженном питании от 5 в Ителма на столе выходить на связь,соглоситес это не очень удобно.
Интересно. Т.е. получается что на заниженном питании блок на связь выходит, и нормально отдает параметры?
Ну тогда дело в общем-то не в программе. Но вот почему так происходит на столе надо бы конечно разобраться.
Потому что судя по тем логам что мне присылали связь с блоком принципиально устанавливается, но на все команды блок просто отвечает отказом отдавать данные.
если вы диагностите блок М7.3 на столе то пока не бутет с эмулировано ГР ЭБУ параметры не покажет
14 вывод ЭБУ
вот спасибки!!! подал + через 97ом(попалось на столе) на 14 вывод и всё заработало!!!!! (пробовал тока через ELMку )
97ом нагрузка приличная, попробовал аж через 6.5кОм - всё отлично )
Добрый день. В бесплатной версии при диагностике уаз выдает данные пробега, они как правило не сходятся с теме что на одометре. Понимаю что водители у нас на предприятии накручивают пробег( хоть и не сознаются), но хотелось бы знать на сколько точны данные в программе? При диагностики приоры и калины выдает не реальные цифры по числу пропусков и общей работы двигателя и прочим таким параметрам, некоторые данные просто пишутся как яяяяяяяяяяяяяя. Это так в бесплатной версии или в платной тоже самое?
Привет всем, кто знает ответьте пжл. почему не получается скачать бесплатную версию OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014), пишет заблокировано???
Проверил. Все без проблем скачивается. Может быть у Вас антивирусная программа блокирует закачку файла?
ViViseKtor ,
спасибо за ответ, действительно, дело оказалось в настройках компа "Свойства обозревателя", скачалась без проблем, и отдельное СПАСИБО за отличную прогу.
Как скачать платную версию и получить статус официального пользователя?
Скачать можно здесь , но для этого надо написать Виктору письмо , что вы хотите , с донг ключом ,или с аппаратным , потом перечислить деньги , получите ключ и программу.
http://www.opendiag.pro/ скачать здесь
ОК Спасибо!
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите.... как записывать логи??? Может я что то не правильно делаю... Если можно то опишите пошагово как запустить запись логов. А то при диагностике включаю сохранить логи, а в папке LOG нет ни чего. Хотя при повторной диагностике и включении логов выскакивает окошко о сохранений лога и там я вижу файлы с логами но при открытии папки ..... их нет. Что за чудо??? Если прям из этого маленького окошка их удалить то они появляются в корзине компа. Что за ерунда... Направьте как правильно делать сохранение.... Может касперский тормозит их появление....
Добрый час.Нажимаешь -сохранить лог-выскакивает окно, внизу где "имя файла" (*.log), обзываешь свой лог - там же за твоим названием оставляешь .log (без звёздочки), к примеру "калина.log". Найдёшь свой лог "Program Files"-OpenDiagProjects-папка LOG. Касперский не причём.
kve111 Я вроде так и делаю.....хм...м. Ладно завтра проверюсь.... СПАСИБО ! ! !
Вчера, подключался к МИКАС 12, от Ителма 2012 года. Автомобиль Газель, с заводским газовым оборудованием и Ульяновским мотором. Использовал актуальную бесплатную версию софта и K-Line адаптер. Соединение устанавливается, пишет "данные получены". Однако, числовые данные не отображаются, на графиках нет кривых (время бежит). Единственное, что считалось - идентификация. Что бы это могло быть?
Лог прицепляю...
микас 12 4216.rar
14 вывод ЭБУ
Спасибо, долго пришлось ждать подопытного, но дождался. С Вашим советом программа стала читать М73 и на столе.
Всем здоровья и счастья, подскажите пожалуйста, где в программе видно пробег авто?
Здравствуйте имею ккл адаптер.Слител виндус пришлось переустановить.теперь некак не могу настроить.до переустановки все работало нормально.Сейчас со всеми програмоми адаптер тест проходит нормально,а с OpenDiag притирмазит у нужного сом порта и дальше пойдет искать.Вчем может быть проблема????
Адаптер покупал здесь:http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/kkl-usb-vag-com-311
