ваз 2114 плавает холостой ход
ваз 2114 1,6 8 кл., Январь 7,2+ плавает холостой ход и временами выскакивает ошибка датчик детонации обрыв цепи в чем может быть проблема? Дросельный патрубок мыл прошивку менял не помогает. Машине 4 года от прошлого хозяина узнал что проблемы с ХХ у машины с новья.
  • Ответов 194
  • Просмотры 44,6 тыс
  • Разбирающийся
    Разбирающийся
    Вообще я живу в городе с населением примерно 20 тыс. сколько тут умников)))   Гонта, свои предположения оставь при себе..или ты по жизни любишь предсказывать и читать мысли людей? Ещё раз повторяю
  • Разбирающийся
    Разбирающийся
    Не видят параметров? может потому что они ранее выкладывались? но вам ведь лень пролистать верно?   вот     что то не могу сделать ссылку. на 3 странице параметры диагностики.
  • Обороты при отсутствии \аварии\ ДМРВ выбираются изходя из таблиц и параметров аварийных режимов. 800 не может быть т.к. МРВ принимается около 25 кг , и посмотрите таблицу.Посмотреть бы вашу прошивку-
рхх новый?,дмрв какое ацп показывает?
Изменено пользователем серге
рхх старый промыл проверил вродебы не клинет ацп дмрв 1,016
проблема скорее всего в рхх,промывка не всегда помогает,по дд или сам датчик наиболее вероятно или проводка,ацп дд какое на хх ?на 2500 об ?
Ну если у Вас лезет ошибка обрыв ДД,так там и ищите.
проводку пролез всё в норме а ошибка временами вылазиет вовремя движения
какое ацп дд должно быть?
Изменено пользователем vancho81
АЦП ДД смотрели?
Нет завтро гляну. какие показания допустимые?
При работающем двигателе показания хаотичные,амплитуда зависит от состояния ДВС,АЦП не должно быть неизменным.
Получается, что за 4 года никто не смог выяснить причину. А наверняка эти же ошибки и раньше вычитывали и меняли датчик, смотрели проводку и т.п.. Не всё так просто, мне кажется.
После вчерашних манипуляций на утро машина пришла в порядок сама сабой :noflood: . Что было так и не понял! Единственное что осталось ошибка по обрыву ДД. Спасибо всем за советы. :emot46:
  • 8 месяцев спустя...
Друзья выручайте. Блок я7.2 - неровные холостые (двигатель работает как бы волнами)...при движении на первой или второй передаче без нажатой педали газа вообще кошмар - дергается, невозможно ехать (на блоке M73 этого не замечал, по крайней мере не так сильно, может потому что там холостые 900? ну не это главное )...плюс в некоторых моментах из малых оборотов на большие выход также с подергиванием...где искать проблему?
  • 0
Изза проблем с топливной, а в частности давление топлива и форсунки так как стоит форсуночный газ (форсунки редуктор новый, давление настроено)..на газе тоже самое....дергания не сильные....подергивания скорее...на холостых подергивания и за счет этого на ходу на первой без зажатой педали газа подергивается.......
На первых двух картинках на газ сам давил? ДПДЗ не пробовал другой подкинуть? Массы проверял/пропаивал? На этих машинах вечно плохая масса на шпильке крепления каркаса центральной консоли. Обычно достаточно гайку подтянуть
Изменено пользователем mol78
Газ да. давил сам чтобы посмотрели на соотношение воздух топливо. ДПДЗ заменил на новый, проблема не ушла. Массы чистил и затягивал сильно (на корпус и под компом, там где две золотистые гайки). Могу видео записать. Мотор как бы микроподтраивает (вроде не теряя можности при езде)...кстати заметил не только на холостых но и на малых оборотах на первой и второй передаче неудобно ехать...как писал уже подергивается (не стабильная вообщем работа движка, волнообразная, насколько заметил с одинаковой периодичностью)
привет.может эбу глюк?Вы вроде м 73 в запасе имеете,с ним как работает,нормально?
