ваз 2114 плавает холостой ход
Как узнали что смесь богатая?Газик втыкали?Или по состоянию свечей узнали?
по времени впрыска, по повышенному расходу...
  • Ответов 194
  • Просмотры 42 тыс
  • Разбирающийся
    Разбирающийся
    Вообще я живу в городе с населением примерно 20 тыс. сколько тут умников)))   Гонта, свои предположения оставь при себе..или ты по жизни любишь предсказывать и читать мысли людей? Ещё раз повторяю
  • Разбирающийся
    Разбирающийся
    Не видят параметров? может потому что они ранее выкладывались? но вам ведь лень пролистать верно?   вот     что то не могу сделать ссылку. на 3 странице параметры диагностики.
  • Обороты при отсутствии \аварии\ ДМРВ выбираются изходя из таблиц и параметров аварийных режимов. 800 не может быть т.к. МРВ принимается около 25 кг , и посмотрите таблицу.Посмотреть бы вашу прошивку-
а я вот че заметил кстати... вспомнил можно сказать....
Тут не экстрасенсы чтоб догадываться что у тебя было летом и что за канитель происходила 4 месяца! Описывать подробно надо и с данными диагностики.
А повышенное время впрыска из-за бедной смеси.
Изменено пользователем UNick
Экстрасенсов не надо приплетать, тема уже длиться на две страницы и каждому залетному повторять одно и тоже нет смысла, прочтите выше 2 страницы и все станет ясно...
к вашему мнению - по дк было видно что смесь богатая - 0.8 вольт... при искусственном подсосе - смесь приходит в норму...время впрыска и расход воздуха...(воздуха то понятно, потому что сосет из двух дырок, и впрыск исходя из показаний дмрв сделал норм смесь - что и подтвердил дк)
из этого вывод можно сделать что смесь изначально богатая была... и я считаю что раз дмрв на хх кажет мне 11.5 кг воздуха, что завышает на 1.5 кг - ему пришел кают, не смотря на 0.997 вольт в покое...
логично?
Нет,сдвиньте фазу ГРМ,например и получите расход воздуха отличающийся от расчетного,и тд.
к вашему мнению - сосет из двух дырок,
из этого вывод можно сделать ...
логично?
Не рано выводы делать?Завышенный показатель воздуха на ХХ имеет на то много причин..например даже сдвинутый реперный диск.При чём тут ДМРВ?
Или обедненная смесь, например от нехватки давления, или неверно установленной\несоответствия\ статики форсов и т.д.
вот, уже конкретика пошла...
стало быть на первое место выходят фазы грм? отлично первым делом это и проверим... сегодня просто снежно было, не смог...
статика форс врятли...их не меняли...
а вот давление, подумаем...
2.2 очка мало на хх? при газульке чуть поднимаете? нормально же?
а что если снять с рдт шланг заткнуть его, чтоб пососа в ресивер не было...давление должно возрасти до 3 очков и дк даст команду на выравнивание смеси, и стало быть по логике впрсык уменьшиться, а расход воздуха упадет?
Только проверь фазы, а не метки.Метки могут совпадать.А вот фазы не всегда.Особенно на 16 клапанном.
прощу прощения, у меня 1.5 8кл... а насчет фаз и меток - проверю все как надо...
Да я понимаю что 8 кл, просто на будущее.А как проверять будешь?
как обычно.три метки сверяю...
или есть какие то еще способы?
Опять метки.Я обычно, если есть сомнения-осцилом.ДПКВ+ДР, либо 1ВВП+ДР
Смотришь зону перекрытия клапанов.Можно по ДПКВ+ДД,1ВВП+ДД
ДФ+ДПКВ. Можно все вместе-если осцил типа МТПро или Посталовыч.
Это кому как нравится-главное точно получается.
к сожалению такого оборудования нет...
Да оно не обязательно, просто проверьте метки ГРМ и правильность установки задающего диска. Он должен стоять так, что при совмещении меток ГРМ ДПКВ должен смотреть на 20 зуб после пропуска зубьев( против часовой стрелки). Вот и всё.
Устраняйте проблему с ДД. Дмрв под замену и попробуйте подкинуть новый рхх и помыть дросель
дд причем тут? дмрв вы прям так приговорили быстро... и к тому же подкидывал рхх новый и чистил дроссель...
Может вам рдт бракованный попался, по описаниям с его замены началось. При резком газе давление должно прыгать как минимум до 2.8кг, а если "чуть поднимается" это ненормально. Сколько насос давит в стенку? Топливный фильтр менялся? И как заводится машина на горячую, холодную, когда постоит 15мин. после остановки двигателя?
началось все после покупки машины... замена рдт ничего не дала... на моиму мнению при газе давление не должно прыгать более 2.4 атм...
насос давит 5 атм в стену... топливный менялся, заводится на горячую и на холодную супер, когда постоит тоже заводится сразу, долго не приходится крутить стартером...
по ездовым качествам, заводки все супер и не подумал бы что что то не так с машиной.. а вот с хх проблемы...
Должно.
А форсунки случаем не меняные? какие стоят? соответствуют ли прошивке?
