Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035314 Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? rodnoi blok.rar Donor.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035316 Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? А область ОТР переносили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035317 Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? А если сделать recovery на доноре, хотя если есть OTP область, то только перенос проца в донора. ИХМО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035327 не переносил. подскажите по каким адресам OTP лежит. если можно алгоритм действий. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035328 Перенос адресов с 14000 по 17FFF с родного в донар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035336 перенос произвел, но файл все равно не лезет. Доходит до шести процентов.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035344 перенос произвел, но файл все равно не лезет. Доходит до шести процентов.... Вообще то OTP не переписывается (одноразовая), как вариант перенос проца или полная привязка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035346 Вообще то OTP не переписывается (одноразовая), как вариант перенос проца или полная привязка кто-то на форуме писал, что нет в этом блоке ОТР Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035363 Посмеялся ))) , сделали с точностью наоборот , OTP из донора надо перенести в родной и потом записывать в донора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035385 Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Это не тот хундай , в котором ЭБУ после ДТП еще и залитый быЛ? Авто Ростовское? Если он то, есть с него бэкап К-Таговский, его в полне достаточно будет. А так вообще не вижу проблем завести тачку. Изменено 11 марта, 20179 г. пользователем чавойто 161 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035469 Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? Если не сделаешь пиши,могу сделать,в волгодонскекто-то на форуме писал, что нет в этом блоке ОТР Отр есть 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1035469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20179 г. comment_1036246 Сток HYUNDAI CUPE 2.0 AT 2006 simk43 KR77025241 G5TCMN6C ca663045.DATG5TCMN6 G5TCMN6C_ca663045_DATG5TCMN6_ori.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1036246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20179 г. comment_1036516 Мдаааа уж. нет слов. одни комментарии, мужики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1036516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036912 Всем привет! Нужен фулл сток на хюндай солярис2012г, 1,6 ркпп , иденты во вложении. По возможности нового под привязку, т.к. старый сдох. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1036912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1036943 сток GRBRB46CFS6-5000.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1036943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1037015 сток Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1037015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1037025 А не поможет ни кто проверить адекватность дампа? после карачуна , что то вин не вижу в ипромине. solyaris 1.6 MT BOSCH 17.9.11 GRBRB46CFS4-5000 orig.all.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1037025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1037083 Нормальный дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1037083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20179 г. comment_1038260 Привет всем. есть хундай гетц 1.4 МТ рестайл. убрали катализатор, после этого есть рывки в начале всех передач. хочу попробовать прошить, может поможет. нужна прошивка под 92.спасибо заранее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1038260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20179 г. comment_1038283 Да пожалуйста http://motor-chip.ru/proshivki-hyundai/getz/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/302/#findComment-1038283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
