Опубликовано 11 марта, 20179 г. Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? rodnoi blok.rar Donor.rar
Опубликовано 11 марта, 20179 г. Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? А область ОТР переносили?
Опубликовано 11 марта, 20179 г. Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? А если сделать recovery на доноре, хотя если есть OTP область, то только перенос проца в донора. ИХМО
Опубликовано 11 марта, 20179 г. не переносил. подскажите по каким адресам OTP лежит. если можно алгоритм действий. Спасибо.
Опубликовано 11 марта, 20179 г. перенос произвел, но файл все равно не лезет. Доходит до шести процентов....
Опубликовано 11 марта, 20179 г. перенос произвел, но файл все равно не лезет. Доходит до шести процентов.... Вообще то OTP не переписывается (одноразовая), как вариант перенос проца или полная привязка
Опубликовано 11 марта, 20179 г. Вообще то OTP не переписывается (одноразовая), как вариант перенос проца или полная привязка кто-то на форуме писал, что нет в этом блоке ОТР
Опубликовано 11 марта, 20179 г. Посмеялся ))) , сделали с точностью наоборот , OTP из донора надо перенести в родной и потом записывать в донора.
Опубликовано 11 марта, 20179 г. Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Это не тот хундай , в котором ЭБУ после ДТП еще и залитый быЛ? Авто Ростовское? Если он то, есть с него бэкап К-Таговский, его в полне достаточно будет. А так вообще не вижу проблем завести тачку. Изменено 11 марта, 20179 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 11 марта, 20179 г. Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? Если не сделаешь пиши,могу сделать,в волгодонскекто-то на форуме писал, что нет в этом блоке ОТР Отр есть 100%
Опубликовано 13 марта, 20179 г. Сток HYUNDAI CUPE 2.0 AT 2006 simk43 KR77025241 G5TCMN6C ca663045.DATG5TCMN6 G5TCMN6C_ca663045_DATG5TCMN6_ori.bin
Опубликовано 15 марта, 20179 г. Всем привет! Нужен фулл сток на хюндай солярис2012г, 1,6 ркпп , иденты во вложении. По возможности нового под привязку, т.к. старый сдох. Заранее благодарен.
Опубликовано 16 марта, 20179 г. А не поможет ни кто проверить адекватность дампа? после карачуна , что то вин не вижу в ипромине. solyaris 1.6 MT BOSCH 17.9.11 GRBRB46CFS4-5000 orig.all.bin
Опубликовано 20 марта, 20179 г. Привет всем. есть хундай гетц 1.4 МТ рестайл. убрали катализатор, после этого есть рывки в начале всех передач. хочу попробовать прошить, может поможет. нужна прошивка под 92.спасибо заранее.
