Привет всем. помагите найти прошивки на Accent 1,3 L, 12V за ранее благодареню
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Если для себя хочешь хорошую прошивку, тогда стучи к Ледоколу в личку!
А так можешь собирать на сайте и все пробовать!
Сливать не чего.
Как понять "сливать нечего", контроллер лег что-ли или прошивку загубили в блоке?
Да прошку загубили.
Нужен сток LCE3I56, 1.5_12кл.
2005г.
Кто нибудь заводил в -35с Accent? Если да то на какой прошивке?
ЗАВОДИЛ НА ЗАВАДСКОЙ
Ребята, подскажите прошивочку на Accent 2008 г. ТагАЗ, 1.5 л., 16 кл. без кондера, динамичную и не сильно прожорливую, под Е3, желательно под 92 бензин, чтобы можно было залить CombiLoader. Можно скинуть на мыло vit-matviyuk@mail.ru. Спасибо!
А инедты прошивки слабо дать?
дал бы, если бы знал!
а евро 3 обязательно надо !
что хотите от машины получить ?
хочется более динамичный разгон как на низах, так и на верхах, а насчет евро 3, слышал, что при втором отключенном дк быстрее выходит из строя катализатор, вот жаба и душит, не хочется от него отказываться, мало ли, вдруг прийдется вернуться на сток. Но уж если нет такой, можно и под евро 2.
А на кой тебе прошивка если иденты не можешь сказать.
Можно увидеть их по диагнозе или на наклейке эбу.
иденты ----ADE1I52
Народ а из 391 поста кто нибудь пробовал прошивку для елантры? Что раскажите про нее?
И такой же вопрос про прошивку на гетц из 224 поста?
а чем прошивать будешь ?
седня во время записи через разьем диагностики блок выдал ошибку стирания флеши
хотел добраться до блока ,чтобы прошить на столе, а там не все так просто снять разьем с эбу
пришлось искать -как же это обойти.
Доброго времени суток! Подскажите как сделать кабель чтоб через диагноз шить? Имеется к лайн адаптор от мастер кит программа хендай флешер нужна распиновка кабеля . Поиском ни че не нашел!За ранее благодарен!!!
Шить буду через Combiloader, другого нет в наличии, снимать блок прийдется полюбому
если покупал адаптер, то ищи в инструкции к нему
или вот
Изменено пользователем bva111
Последние посетители 1
