Прошивки Hyundai
Добрый вечер всем. Народ ,а есть что нибудь на Accent под турбо до 0.4 бар.
на каком мозге ,на кефико?Есть на хундай 12 кл с компрессором ,избыток 0.3 но на январь.
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Да мозги KEFICO. на этих мозгах вобще реально сделать? или надо ставить Я-7, да кстати мотор 1.5 16V
Изменено пользователем 404
до января был кефико,неехала естественно никак.Потому что ненастроенная была,с январем все помчалось.Я думаю что не настроить на кефико адекватно, надутый мотор.Январь не так сложно внедрить
Я знаю что там с Х.Х. сложно замутить, регулятор вазовский внедряют
да проставка несложная под вазовский рхх и небольшая перекроссировка проводов.Больше заморочек с правильным подключением управления кондея
1.4 хундай гец автомат есть у кого прошивка сток или тюнинг очень надо
на чиптюнере их полно!
TFE6M40 Getz 1,4 L, Евро-3, рестайлинг, АKПП, кондиционер
TFE6M42 Getz 1,4 L, Евро-3, рестайлинг, АKПП, кондиционер
TFE7M40 Getz 1,4 L, Евро-3, АКПП, кондиционер, 2007 г.
TFE9M41 Getz 1,4 L, Евро-3, АКПП, кондиционер, 2009 г.
TFEAM40 Getz 1,4 L, Евро-3, АКПП, кондиционер, 2010 г.
качай какую хочешь!
качай какую хочешь!
действительно,там то я и не догадался посмотреть.Спасибо :ThanxSmiley:
нужна серийка на Акцент
ECU HARDWARE NUMBER DGMC-746CQS0-D000,
ECU Software number PM98A440I
Буду премного благодарен.
Подскажите. В чем отличия ADE1I52 и ADG0I56? Или другими словами, посоветуйте что поставить вместо ADG0I56 под Е2.
Здрасьте все! Подсчитал я среднемесячный расход моего гётца. В итоге, по Москве в смешанном цикле (москва - область; утро-вечер-ночь днём не ездил по пробкам) вышло около 7,8 - 8 литров на 100 км. Блин, реально меньше чем было (10 - 11)
Привет всем. Есть проблема с Акцентом 2004г АТ на ДАДе 1,5л 12v ,блок кефико, не едет, жрёт 13,5 - 14,5л. прошива сливается но не читается . Выглядит так--
Изменено пользователем promaxx76
Направьте в правильном направлении )))) Прошиву чудь позже залью, в гараже на флехе забыл))))
А можно ли вообще ЭБУ на другой поменять не кефико, а то с ним один геморой???????((((((( Подключается в оба разъёма, на 035 фотке видно
сонната 2 литра мкп чем прошить можно Есть галета ,комбик и опенпорт 2.Подскажите пожалуйста
блок управления какой стоит?по блоку и инструмент надо подбирать
главное отличие -нет в в ADG0I56 прошивки диагностики пропусков воспламенения,
а это усложняет диагностику .
а вот из ADE1I52 можно сделать е2 -отключив косьвенно 2 -й дк и убратьошибки по нему - сейчас езжу на 52 без 2-й лямбды.
На 12 клапанах ДМРВ.
Что значит "сливается но не читается"?
Мужики! Посоветуйте прошивку на Акцент 2006г. 1.5i 12V 90л.с. МКПП.
