Прошивки Hyundai
зачем крутить стоковый мотор за 6000 тысяч? чего ты хочешь от него добиться? если даже взять самое банальное -- валы -- то , между прочим, заводские "едут" в макс большом диапазоне! взять любой боевой вал -- он будет ехать в интервале 4000-7000, но у тебя не будет низов... это не болид F1 и не спортбайк чтобы откручивать мотор в 15 тысяч :rali:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-19790
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Скажите пожалуста смогу ли я комбиком V3 официальным прошить Accent 1.5 16v без доработки а то точно так никто и не сказал в хелпе написано что можна и прошу извенить за тупость но с иномарками опыта нет подскажите где блок искать и какие есть ньюансы а то друг достал прохода не дает.
Без доработки сможешь залить только через Флешер с помощию диагностической колодки!
Блок находится в ногах у водителя под обшивкой .... Сам блок закриплен на железной рамке срывным болтом ... если заливать блок с разбором придеться его снимать.... :)
Удачи :)
Насколько я знаю по информации какие бы валы ты не ставил ...машина все равно крутиться хорошо только с низов ...а дальше все плохо ...!
Возможно конечно я и ошибаюсь, но на практике встречал только такое !
Многие просто хотят чтобы машина крутила хотя бы до 7000 а не до 6000 :)
НАРОД!!! ОКБ динамика торгует валами на Акцент , так вот купил поставил а кто с прошивочкой чем могет помочь?
Впуск Впуск Впуск
16V-266-82 16V-278-88 16V-280-93
Выпуск Выпуск Выпуск
16V-266-82, 16V-278-88 16V-280-93
Первая цифра- к-во клапанов
Вторая -Ширина фазы открытия,град. ПКВ
третья- Подъем клапана, мм(только запятую посередине :rolleyes: 82-8,2 и.т.д )
Тоже интересует тот же момент :) Единственное могу дать совет залей прошку от Matizzz она помогает с данной переделкой но не особо сильно если честно ... надо прошку подпинывать под данное железо :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-19836
попробуй эту на стандартное железо по динамике лучше не попадалось на 1.5-16 кл
_________________.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-19863
Ну кто нить лил со 125 поста? Какие ощущения?
ДА и еще вопрос простите м.б. за офф но тем не мение...... какой прогой можно увидеть улучшения после прошивки. Есть ли такая... или нет....? Интересует программа которая снимет данные в реальном времени....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-19887
Спасибо Всем , особенно Matizzz ,залил ,убрал 2лямду, сделал прямоток,все работает ОК! Всем кто писал по теме ,отдельное спасибо. :ThanxSmiley:
А прошивка с 125 posta, это под Евро-2?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-19891
че то не пойму, 125 пост вроде предыдущий от этого
из всей ветки самая злая пока от матиза (tuned которая)
чача то что выложил не пробовал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-19904
Сегодня набирался опыта по иномаркам еле справился со снятием блока и откручиванием секретного болта с плстиной на блоке. Комбик V3 официальный не взял пришлось паять залил сперва прошивку из 103 поста не сильно понравилась машина ведет себя по другому но разгон показался слабым с кодеем едет отлично не знаю может мало покатались, потом залил прошивку матиза и вуаля машина после трех тысяч изменилась так что друг остался доволен большое спасибо матизу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20046
Покатавшись, отметил некую дерготню при сбросе дросселя. Это не есть гуд... подумываю пока вернуть сток, ТО не за горами... :(
После ТО бум пробовать прошу от "матиза"...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20241
А с 123 поста, кто нибудь пробы делал? Парни если не трудно отпишитесь..... И под какое Евро?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20302
Согласен Вчера тоже опробовал 75 и 103 пост. Залил и итог: При нажатии гашетки машина дергается 2 раза и начинает набор..... Автор видимо что то напутал. Тоже думаю опробовать Матиза.
Прошивки от Паулиса не знаю что и сказать вроде есть разница машина начала реагировать на педальку газа... мотор звучит иначе...по другому..... но ехать быстрее не стала. По отзывам об авторе ожидал большего хотя не факт что это именно его прошивка, на заборе тоже много чего написанно а там дрова.
Интересно кто заливал прошивку от ЧАЧИ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20349
А ты на каком бензине катался?
Очень большая просьба залей эту же прошивку и 95 бензин
меня интересует дерготня при сбросе дросселя, уже 2 человека обращались с такой проблемой и когда залили 95 все прошло. Интересует как у тебя поведет себя машина
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20415
Залил от матиза..... прошивка по динамике хороша.... лучше небыло.... однако на высоких машина не разгоняется..... это конечно печально...
подскажите где достать карты колибровок? на Accent.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20587
Ставь модуль карт калибровок для CTpro 4 для Hyundai :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20765
Катал пока на 92-м, 95 не пробовал... Ради интереса дожгу 92-ой , залью 95-й ... Отпишусь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20852
Встретил тут акцент (Американец) 2000 года выпуска... 12 клапанов Аккп... ну понятно что овощ.... нужно прошить.... подключил а версия прошивки вообще удивила.... кто нибудь встречал такую LCC0N56 Хотелось бы найти как стоковую так прошивку рассчитанную на Динамику...
За ранее благодарю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-20933
Данная прошивка если я не ошибаюсь для Акцента 1,5 , 12v, с ДМРВ под Евро-3 на механику LCC0N56
Ты уверен что именно она установлена в блоке ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-21073
Народ! Кто может за умеренную плату прошить Акцент 2006 года (1,5 литра, гур. кондей, механика, 16 клапанов) в Москве, желательно в ВАО. За ранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-21422
В том то и дело что у него автомат 1.5, 12v и лошадок 114 по птс и прошивка именно эта.. по крайне мере по паспорту она..... который флэшер кажет......
могу скинуть скрин....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-21443
Кидай скрин погялдим ..поможем чем сможем!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-21532
народ, кто может перепрошить мой акцент?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/7/#findComment-21696
