Прошивки Hyundai
На HYUNDAI Elantra XD под Е2 прошей поделитесь пожалуйста.
Во во, на нас никакого внимания, ну помогите хотя б путь укажите,... на автомате и без (как я понял)
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
путь один -заполнить правильно профиль -может ктото и подскажет куда идти дальше !
Решил выложить самописную на сонату 2,4 е4 под гбо 4го поколения (пропан) давно на ней катаюсь все же отзывы приветствуются.
добрый вечер.подскажите пожалуйста какую поставить прошивку на гетз 1,4 мкпп.авс.взамен TFE6I43
а прошивка из 1846 поста на какой гетз подходит?подойдет взамен tfe6i43
есть у гого нибудь на элантру j4 пошустрей прошивка?
Для Элантры 2005 1.6 с АКПП XFE4M65 есть у кого,чем можно заменить? Спасибо!
зачем менять прошивку? -что не устраивает в текущей?
попробуй
какого характера прошивка.опиши если не трудно?спасибо за ранее
катали на авто с выхлопом 4-1 мгрейс попробуй как у тебя поедет и напиши
хорошо.сегодня попробую залить
Добрый вечер! При умеренном разгоне в диапазоне 3200-3800 об/мин очень вялый разгон, за городом при движении 80-90 км/час расход 8,5-9 л,и ещё складывается впечатление,что позднее зажигание. Спасибо.
попробуйте сделать сброс адаптаций блока.
Попробовал энное количество прошивок на 16 кл акцент. Вначале все отлично, но после периода самообучения появляются вибрация на холостых, провалы на низах. Никак не пойму в чем дело - в железе или софте? Возможно ли, что первый датчик кислорода помирает и как его проверить? Можно ли в прошивке убрать самообучение или выставить параметры лямды такие, чтобы блок не обращал на нее внимания? С другой стороны, если это померла лямда, то можно и заменить ее. Спасибо.
в прошивке убирать надо самообучение
привет.попробовал я твою прошивку.впечатления классные.она даже лучше мне подошла чем с 8 поста.машина стала тянуть во всем диапазане оборотов.не дергается.расход по бортовику 10 в городе за городом не пробовал еще.не тухнет при включении кондиционера на холостых.вообщем хорошая.может еще что есть попробовать?премного благодарен :ThanxSmiley:
вы наверное прикалываетесь :heresmile: в той прошивке кроме как опущенного уоз и подвинутой отсечки ни чего не изменено.лохотрон :heresmile:
а какую тогда посоветуете поставить на гетца?
