была ADE1I52 прошил такой же но корректированой
подпоял - не выходит на связь (((
может еще что посмотреть?
Может подключил неправильно , при правильном подключении и запаяном резисторе лампочка чек должна гореть вполнакала это говорит о том что блок перешел в режим програмирования, проверь все еще раз!
Это на машине?
нет это на столе, просто какую нибудь маломощную лампу подключи да и я раньше пользовался чиплоадером все шилось на ура
Изменено пользователем ceras
EEPROM не трогать ни в коем случае! Комбик криво заливает даже родную.
Резисторы после прошивки убрать.
А если все же перезалил? Чего можно ждать? Что мафынка просто не заведется??? У меня вроде завелась-значит ли это что все нормально???
Все же по моему тогда лючше флэшером лить!!!!???!!!! Безопаснее!!!!
Так флешер и закосячил!
Все я нашел , зашил стандарт.
Пробую тюнинг...
Та прошика касячна якакая то
Пробую тюнинг...
флешер месный не косячит я сам несколько гецов и акцентов зашил а вот проша твоя под вопросом залей матиззовскую работает на все 100
1.4 пошли только после рестайла , а про дорестайл там ктото говорил что из-за рхх работать не будет - дак вот вы не правы на дорестайле рхх старого образца а прошивка делается на базе элантровской с 1.6 (где рхх старого образца), работает без проблем, на рестайлинговом геце где регулятор нов образца появляется гул в воздуховоде потому что старый работает на меньшей частоте чем новый, а так все работает.
Вот теперь все понятно. Спасибо!
Может не завестись. А завелась - значит нормально, не бери в голову.
Разобрался!
Прога косячная.
Стандарт залил, все хорошо
Всем спасибо
Tuning accent ADE1I52 nlz dinamic2 ,а она лучше чем от "Матиза"? :rali:
а расход на ней какой будет?
попробуй эту на стандартное железо по динамике лучше не попадалось на 1.5-16 кл
что за прошивка? откуда? попробовал сегодня, от ADG0I56_TUNED разницы не почувствовал
Ты шил машины через Хундай Флешер ??? Ну и как все нормально ...опиши порядок работы данной программой думаю всем будет интересно
А что до этого стояло ? Не переделан ли у тебя мотор ???
Просто данную прошивку ставил 3 клиентам...все разницу почувствовали сразу же ... единственно что крутится только до 5.500-6000 потом уже в холостую.
Да и расход снизился на 1-2 л. у всех.
В этом процесе все очень просто (перешил не один десяток машин и не одного сбоя), запускаешь флешер, включаешь зажигание, жмешь кнопочку "загрузка", выбираешь прошивочку и ждешь примерно 12 минут и когда видишь "ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА УСПЕШНО" выключаешь зажигание.
Спасибо за ответ ...А сам флешер не кинешь сюда ...просто их в сети много валяется друг они все левые.... и косячно работают
Нужна прошивка на Гетс 1.4 АТ. У кого что есть поделитесь?
Шей матиззовской в самый раз будет
