конвертер прошивок
_bin2hex.rar
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
конвертер прошивок
спасибо, уже энигмой отконвертировал :) http://letitbit.net/download/07160.06c843b18ef87d1e0e067d5ae7a8/enigma_new.rar.html
ссыль на всякий случай. флешер прошивку признал, наконец-то)
через часок поеду шиться, отпишусь)
Не могу найти прошивки без ИММО на акцент!! У кого есть скиньте пожалуйста!!
ну, в общем, прошился. флешер после заливки стал проверять контрольную сумму, и вдруг вывалился с ошибкой. но прошивка залилась.
по ощущениям: особых отличий пока не заметил. вроде, получше на низах. вроде, поплавнее стало переключение. но надо поездить, сегодня вечером откатаю трасса/город.
только так и не понял, под какой бенз прошивка.
Попробуйте эту не понравится есть еще для 1.4 мт
откатал машинку на этой прошивке. в общем, субъективно так:
+ приемистей на низких оборотах
+ меньше рывков при переключении передач
- вялый разгон, машина перестала "выстреливать" с 3000об.
- стрелка спидометра еле доползла до 140, дальше- только под горку
- звук двигателя на оборотах более 3000 стал каким-то натужным немного
испытания проводились на 95 бензине, по расходу- покапоказывает так, как и было- 7.8 л., может покажет и меньше.
можно попробовать другую прошивку?)
1.4мт.rar
спасибо, откатаю все и отпишусь.
забыл спросить, сброс после прошивки делать нужно?
В общем, как обещал- отчет)
Попробовал все прошивки.
Идент стоковой был TFE6I43.
Прошивка "димон 92" отличий от стока почти не показала, кроме шкалящего расхода по показаниям БК(11 литров, такого даже зимой не было).
Остановился на той, что LRS.
Что понравилось:
+ маленький расход- проехал пока немного, так что это не совсем верное утверждение, но по ощущениям(и по показаниям БК) меньше стока.
+ лучше тяга на низах.
+ машина стала менее дерганой, переключения стали более плавными.
+ евро2
+ разогнал до 180км\ч(на первой прошивке этого не удалось сделать)
+ пропал провал при разгоне, т.е. разгон стал более равномерным
+ меньше ощущается кондиционер
Испытания проводил на 95 бензе, на полностью технически исправном авто. Все вышесказанное- сугубое ИМХО, и не подкреплено объективно)
doktor x, огромное спасибо за прошивки! :post-6:
Все Привет! Ребята помогите нужен чистый ИПРОМ на Акцент!!
Читсый ЕЕПРОМ это файл где все ФФ. Только он не поможет для "отучить от иммо". На Акценте это не прокатит.
Нужно еепром переносить из блока в блок.
может у кого завалялась прошивка на элантру XDG1n65 нужна именно она желательно сток
Спасибо.
Залил матиз - понравилось, но максималка как будто упала(((
Привет всем. Нужна прошивка на гетца 1.6 с небольшим тюнингом. На стоковой почемуто низковатые обороты ХХ держит (600-700) и мотор немного вибрирует. Собрался продать машину, а людей это раздражает. Прошивка нужна под машину с кондиционером и бортовиком, на акцентовских бортовик отказывается работать.
Конкретнее какой Гетц 1.6 ???
Механика или Автомат?
Рестайл или ДОрестайл?
И что надо конкретно, а не "неболшой тюнинг".....
двигатель 1.6 , механика , кондиционер, бортовой компьютер. Небольшой тюнинг нужен чтоб были подняты холостые обороты до 800 , ну и чтоб ехала не хуже стока.
Если просто поднять ХХ то почему она должна ехать хуже стока? ))))))))
Вот
Вот
спасибо
Привет всем!!! Может кто подскажет по поводу перепрошивки хендай санаты 2.0л., интересует через какой интерфейс прошивается K-Line или CAN? И вообще какие нюансы при перепрошивки, буду пробовать хендай в первый раз. прилогаю фото блока.
Если через розетку, то через ОпенПорт 2.0 по К-линии.
На столе много чем можно сделать.
Нюансы зависят от загрузчика.
Работаю через розетку "Мультифлешером Ромика" - как автомат Калашникова. Читает/пишет без проблем. Увалить блок не реально.
Изменено пользователем Таёжник
Шью такие блоки по К-линии этим:
Flasher SIMK43.rar
шью комбиком, а как запустить Flasher SIMK43.rar у меня ошибка какая то выскакивает.
