Сначала устанавливаете сам флешер,потом заменяете в установленной программе simk43fl.exe на файл из папки cracked. Работает по диагностике(чтение/запись) без доработки.
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Только добавить нужно что "под Вин7 работать не будет".
На win7 не пробовал-не знаю!
а flasher пишет только калибровки или нужно править прошивку редактором?
Не понятен вопрос.
Флешеров куча. О каком речь. И о каком редакторе речь и под какие цели? В любом случае "тюнинг" это исходное правленное редактором.
уважаемые подскажите пожалуйста возможно-ли с помощью KWP2000+ считать и залить другую прошивку на хундае терракане двиг 2.9лCRDI версияC7H42HA1
Добрый день может кто нибуть из этой прошивки сделать евро2, загорелся чек на второй датчик, стала жрать как внедорожник
авто - sonata YF 2.0l мозги simk2k-341
спасибо
YAR0RL0B691L0010_KR77285116--_YAR0RL0B_KR772852_C02XXXX_K_sg.rar
На таких Тарраканах и Каринивалах стоит блок Дельфи. Галлето с ними работает, но есть
НО
"При работе с данным блоком, чтобы избежать засыпания блока, желательно принять во внимание следующее: Full Flash 29f200 256Kb читается флешером только через boot, или во внешнем программаторе.
Блок неразборный, но можно сделать отверстие для перевода ЭБУ в boot... подключаем и переводим ЭБУ в boot ... Выбираем COMPLETE и Read ECU. Флешер подскажет что делать. При выборе COMPLETE читается полностью flash 256Kb, при выборе TABLES только калибровки 40 Kb, но они Вам не помогут, залить их без засыпания ЭБУ не удается..."
НО
спасибо за информацию
Ищу E0-E2 MXS1IN05 Hynday Atos
Всем привет. у моего авто пробег под 2 сотни уже,недавно снимал выхлопную диагностировал по части целостности катов, второй на входе и на выходе как новый. а у первого на выходе только одна сота забита на входе неизвестно т.к. не посмотришь никак. Они не менялись точно, ошибок не загоралось. Как думаете ести прошьюсь на Е3 протянут еще? Вырезать то жалко!
Всем привет. ребята подскажите может кто-нибудь заливал прошивку от Виктора L2 финальная версия на hyundai accent. у меня Limit Power 95, как L2 по сравнению с ЛП95? ищу для себя динамичную прошивку, отпишитесь пожалуйста кто делал, ну или кто знает не понаслышке про L2.
Изменено пользователем jackson
Я на ней катаюсь,на спектре,бодрая!
а бодрее чем ЛП95?)) Спасибо за ответ!
Ну те прошивки то как бы не айс ваще........
а L2 она дерганая или плавная? а то на ЛП95 "клевки'' надоели,бывает дегратня какая то...
Да нету никаких "клевков"
P.S. тема то вроди малость не та.......
Все понял спасибо за ответы.
Нашел Хундай Атос 1л.
Hyundai_Atos_1_0_MXS1IN03.rar
