Опубликовано 13 декабря, 201212 г. приветствую почтенное собрание! подскажите для прошивки хундай гетц 1.4 рестайл лучше брать к-line адаптер com или можно usb. и еще к колодке диагнозы прицепляться 2 проводками собсна сам K-line и земля -?
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. еще добавить питание адаптеру +12 вольт. у меня usb шный k-line свисток от вазиков и только два провода от него на выходе. как я понимаю питалово самого свистка usb уже по самой шине предусмотрено-втыкаю его в ноут на свистке лед-индикатор загорается. или я не прав и такой свисток не подойдет для экспериментов на гетце и лучше взять c com портом? спс.
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. раз производитель вывел на выходе общий и сигнал- то преобразователь уровней выполнен внутри адаптера. если есть схема адаптера -то ответ может быть более полным.
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. раз производитель вывел на выходе общий и сигнал- то преобразователь уровней выполнен внутри адаптера. если есть схема адаптера -то ответ может быть более полным. Вот такой свисток http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/index.html На колодке проводов выходного разъема задействованы только общий( черный) и K-line (синий). красный +12v пустой пин. для работы с гетциком этот +12v нужен или нет? Изменено 13 декабря, 201212 г. пользователем Brody
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. ну вот на схеме есть преобразователь 5в в 12 вольт -значит не нужно добавлять.
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. ну вот на схеме есть преобразователь 5в в 12 вольт -значит не нужно добавлять. не знаю правильно ли я подумал но решил,что если на столе шьешь блок,то питалово к блоку можно цеплять доп проводком от этого пустого +12v,а если цепляешься через диагнозу то на этот выход можно забить и подключаться сразу через два провода k-line и общий(земля)
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. не знаю правильно ли я подумал но решил,что если на столе шьешь блок,то питалово к блоку можно цеплять доп проводком от этого пустого +12v,а если цепляешься через диагнозу то на этот выход можно забить и подключаться сразу через два провода k-line и общий(земля) а для чего вам все это если вам почитать даже лень как это делается или вам главное ПРОШИТЬ? Изменено 13 декабря, 201212 г. пользователем Виталик 522
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. вопрос вышел за рамки темы "прошивки хундай "-а не как прошить!. открывайте новую тему!
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. а для чего вам все это если вам почитать даже лень как это делается или вам главное ПРОШИТЬ? извиняюсь за уже быть может разжеванные вопросы. еще только начинающий в этом деле. спс
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. Подскажите, Elantra J3 1.6 auto и Getz 1.6 auto имеют одинаковые двигатели ,блоки управления и схемы моторные, а прошивки взаимозаменяемые?
Опубликовано 13 декабря, 201212 г. Подскажите, Elantra J3 1.6 auto и Getz 1.6 auto имеют одинаковые двигатели ,блоки управления и схемы моторные, а прошивки взаимозаменяемые? ну сравни прошивки и сам все увидиш.... и зачем в каждой теме то писать одно и то же???
Опубликовано 14 декабря, 201212 г. Сначала написал не в той теме, сравнить нечем,а Вам не проще было ответить на мой вопрос?
Опубликовано 17 декабря, 201212 г. Подскажите пожалуйста, на акценте полетел иммо, для проверки подкинул январь 7.2 2114 завелась работает. Как быть мне далее, подскажите начинающему диагносту. За ранее благодарю.
Опубликовано 18 декабря, 201212 г. Подскажите пожалуйста, на акценте полетел иммо, для проверки подкинул январь 7.2 2114 завелась работает. Как быть мне далее, подскажите начинающему диагносту. За ранее благодарю. залить безиммовую прошивку себе
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Нужна серийная прошивка, Hyundai Matrix 1.8l 2006. Ecu Siemens vdo 5WY1DO6A SIMK 41. F6T8SJ5B_Са660084.
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли перед прошивкой сделать бэкап, чтоб если что, вернуться обратно. Машина Hyundai Accent MT-3 2005г. Тагаз.
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. можно снять блок с авто и с доработкой сосчитать содержимое загрузщиком. а можно найти сток прошивку и не снимать,предварительно сосчитав иденты блока.
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. можно снять блок с авто и с доработкой сосчитать содержимое загрузщиком. а можно найти сток прошивку и не снимать,предварительно сосчитав иденты блока. Спасибо! А какая из доступных прошивок на данный момент лучшая в плане динамики? чтобы не поганять, а комфортно ездить в городских условиях, что бы с низов тянула и с евро2 желательно.
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. обычно все ставят прошивку от смс -которая продается за 5000р,но об этом мало кто знает! пост №8 в данной теме . сам ее не ставил ,еэжу на индивидуальной.
