Прошивки Hyundai
еще добавить питание адаптеру +12 вольт.
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
у меня usb шный k-line свисток от вазиков и только два провода от него на выходе. как я понимаю питалово самого свистка usb уже по самой шине предусмотрено-втыкаю его в ноут на свистке лед-индикатор загорается. или я не прав и такой свисток не подойдет для экспериментов на гетце и лучше взять c com портом? спс.
раз производитель вывел на выходе общий и сигнал- то преобразователь уровней выполнен внутри адаптера.
если есть схема адаптера -то ответ может быть более полным.
Вот такой свисток http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/index.html На колодке проводов выходного разъема задействованы только общий( черный) и K-line (синий).
красный +12v пустой пин. для работы с гетциком этот +12v нужен или нет?
Изменено пользователем Brody
ну вот на схеме есть преобразователь 5в в 12 вольт -значит не нужно добавлять.
не знаю правильно ли я подумал но решил,что если на столе шьешь блок,то питалово к блоку можно цеплять доп проводком от этого пустого +12v,а если цепляешься через диагнозу то на этот выход можно забить и подключаться сразу через два провода k-line и общий(земля)
а для чего вам все это если вам почитать даже лень как это делается или вам главное ПРОШИТЬ?
вопрос вышел за рамки темы "прошивки хундай "-а не как прошить!.
открывайте новую тему!
извиняюсь за уже быть может разжеванные вопросы. еще только начинающий в этом деле. спс
Подскажите, Elantra J3 1.6 auto и Getz 1.6 auto имеют одинаковые двигатели ,блоки управления и схемы моторные, а прошивки взаимозаменяемые?
ну сравни прошивки и сам все увидиш....
и зачем в каждой теме то писать одно и то же???
Сначала написал не в той теме, сравнить нечем,а Вам не проще было ответить на мой вопрос?
Подскажите пожалуйста, на акценте полетел иммо, для проверки подкинул январь 7.2 2114 завелась работает. Как быть мне далее, подскажите начинающему диагносту. За ранее благодарю.
залить безиммовую прошивку себе
Нужна серийная прошивка, Hyundai Matrix 1.8l 2006. Ecu Siemens vdo 5WY1DO6A SIMK 41.
F6T8SJ5B_Са660084.
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли перед прошивкой сделать бэкап, чтоб если что, вернуться обратно. Машина Hyundai Accent MT-3 2005г. Тагаз.
можно снять блок с авто и с доработкой сосчитать содержимое загрузщиком.
а можно найти сток прошивку и не снимать,предварительно сосчитав иденты блока.
Спасибо! А какая из доступных прошивок на данный момент лучшая в плане динамики? чтобы не поганять, а комфортно ездить в городских условиях, что бы с низов тянула и с евро2 желательно.
обычно все ставят прошивку от смс -которая продается за 5000р,но об этом мало кто знает!
пост №8 в данной теме .
сам ее не ставил ,еэжу на индивидуальной.
F6T8SJ5B_Са660084.
Это 5WY1D08A, калибр тот же.
F6T8MJ5B_ca660084_Stok.rar
