Прошивки Hyundai
кто подскажет как скачивать от сюда файлы
Нужна прошивка эконом на accent 1.5 16v 2009 г
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
В правилах написано.
при прошивке accenta на e2 кат обязательно выбивать или нет?
Если кат нормально пропускает то в чем смысл?
выбивать может и не надо ! но постоянно мониторить пропуски воспламенения .
обычно е2 делаю на основе софта е 3 -тогда функция пропусков остается .
то есть будет загораться джеки чан?
я сегодня прошил матиза из 8 поста стояла заводская ADE1I52.Еще некуда не ездил кат не выбивал.
Вопрос чего ожидать от авто после прошивки а то в форуме так и не понял она эконом или как? Поясните на что упор сделан в ней?Мне вообще нужна эконом вопроса в деньгах нет если есть что то по экономичнее я куплю .
Или дайте ссылку где мона купить.
если что я из Ростова-на-Дону
Изменено пользователем sid124
Всем привет! На Getz1.4 МТ стояла TFE6I42, залил TFE6I43, побежала резвее, но газует так же. Задирает до2000 и очень медленно сбрасывает(2-4 сек). В пробках просто кошмар, дерготня. Да и расход по трассе 6.7 многовато для 1.4. Несколько лет назад у меня была Калина 1.6 8V 7.9.7 расход был 5.2-5.5. Какую прошивочку посоветуете?
А может у кого есть карты на Getz 1.4 для СТР 4.10. Карты на 1.1 и 1.3 не коректно открывают прошивку, а может и я что-то не так делаю???
А разве СТР 4.10 их открывает?Она вроде и отечественные то открывает криво.Не?
Возможно, я особо не вдавался в подробности. После неудачной прошивки Калины у "супер" мастера, полез сам, поправил чутка и было все ок. А на Гешу открыл, вообще полный бред - УОЗ -пила с разбросом 40 гр.пкв. А какие проги посоветуешь?
как поменять формат прошивки и чем?
Здравствуйте! Не могу найти прошивкe на Accent 1.6 16V (корейка). Не судите строго.
Программка для декриптовки Энигма.
Иденты может скажите или абсолютно все равно какую?! )))))))))))))))))))
подскажите хорошую Прошивку на Accent 1,5 16кл?
после прошивки сброс самообучения надо делать и что он изменит в хар-ках авто
Всем доброго времени суток! Недавно зацепило гранатой и оторвало провода с дк, машина ездит но начинает дергаться если сильно педаль утопить, и обороты иногда на хх держит 1100. Вчера поменял дк, удалил ошибки P0135, P0562, P0134, P0507 и перезалил прошивку accent-doktor. Теперь при подключенном дк заводится как обычно, но работает нормально только первые сек. три, а потом обороты поднимаются до 1500 и начинают плавать, кто подскажет прошивку вообще без дк (за умеренную плату), ну или как устранить данную пролему?
Проблему с железом сначало решить нужно!
Р0562 и Р0507 перепрошивкой не лечаться.
РХХ новый поставил, а с напряжением не знаю как решить проблему, и ошибки выскакивают именно когда подключаю дк. да и при всем этом чек моргнул один раз, а езжу так уже недели две.
Изменено пользователем fox01
Главное реле не герметиное - окисляется.
Блок перемычек между крылом блоком предохранителей. перемычки окисляются если часто и усердно мыть двигатель.
