Прошивки Hyundai
Парни! Ткните носом если не трудно-мне нужна прошивка на тюссан 2литра мкпп 4wd. Поиском искал не нашел-с телефона,комп ремонтирую.
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
ЭБУ видимо Сименс.Спрашивая нужно давать либо сток своей прошивки, либо фото блока,
либо иденты тщательно списанные с шильды блока.
Во поперло!!! :emot163:
Диагностику отменили?
Или блок посмотреть своими глазами трудно? (слева от педали сцепления)
И нафиг нужна прошивка? Чем заливать собрались без компа трудно.
Компрессором не задуешь с канистры не вольешь :emot64:
И нафиг нужна прошивка? Чем заливать собрались без компа трудно.Компрессором не задуешь с канистры не вольешь :emot64:
невнимательно читаеш,у него же телефон есть :emot64:
Конструктивно!!! Блок siemens simk43 5wy1959b.2005г.в. 4wd . Срезал катализаторы-появился провал. Еще хочу убрать иммобилайзер-очень редко,но бывает не срабатывает. Прошивал все Ваз без проблем. Из оборудования- адаптер nm9213. Из софта- комбик,чип-тюн старенький и еще по мелочи. А с телефона я и вправду цепляюсь - ошибки почитать с elm232 блютусного.
Боюсь этого арсенала не хватит.В сименс чем попало не залезешь.
В комбике модуль открыт?
Изменено пользователем gonta
В комбике блок не открыт. Нет ли у вас распиновки ножек на этот блок? Есть ли какие-то ньюансы при чтении блока (допаять резисторы или карандашиком дорожки дорисовать как у bosh-ей например? Штеккер то у них однотипный-как Я-7.2 или Bosh 7.9.7 :15_5_18:
Или как вариант вообще отказаться от siemens-овских мозгов и подкинуть Я-7.2 с двумя калибровками. Под январи 5 и 7 серии у меня есть всё. Я на вазики все друзьям своим и себе делал спорт и эконом через тумблер.
У меня есть на руках BOSH Motronick B174DR04 от Приоры с машины приятеля моего . Я ему Я-7.2 поставил с доработанной прошивкой-жрать меньше стала и поехала лучше.
До Хундая у меня Гранд Витара была 2001 гв 2.0 литра-так я её уже шитую покупал.Наклейка на багажнике "Николь Моторс" хозяин говорил что шил в Москве.Она ехала 180 легко и расход7-9.За 9 литров даже зимой на полном приводе не вылезала. Единсвенный недостаток на холостых довольнотаки жестко работала. Я брал было 180 тыс км и наездил 97т.км. Все без нареканий. Поэтому я и не лез к ней в душу-а с тюсаном история обратная-он с нова - то не ехал нормально! Его коллега по работе мой с салона брал теперь вот мне достался.А я планирую из него "человека" сделать. Не пойму почему по ним так мало инфы в плане прошивки мозгов-на них что одни пенсионеры что-ли ездят?!!! :emot64:
Инфы достаточно видать у кого то лени много.
Почитай хелп к комбику или чиплодеру там и распиновка есть.
Через БСЛ можно ели на модуль денег нет.
пробовал как-то симК-43 с туксона в бсл сделать комбиком. считал норм, а записывать отказался. выдал что-то вроде "данный тип памяти не поддерживается"
вернее не совсем симК43, точнее 5WY с 5 колодками, но память вроде как одна
И снова смотрим хелп.
2 и 5 разьемов это немного разные блоки конструктивно.
там в бсл заявлен проц + память просто
Да.
Только в одном блоке 104 я нога проца это 28-я нога флеши, а в другом 24-я.
Читаются/пишутся они на ура.
.... Не пойму почему по ним так мало инфы в плане прошивки мозгов-на них что одни пенсионеры что-ли ездят?!!! :emot64:
Не поверишь!
Сузуки и Хёндэ сравнивать в корне не верно. Не только железо разное но и "мозги", ну а софт - само собой.
Да я уж понял!!!!!! :emot64:
Уважаемые подскажите плиз, если иденты прошивок разные , можно ли заливать? элка 2.0 америка
kulib авто с автоматом? Если ручка читается и пишется с помощью программы FlasherSimk43.
Изменено пользователем mobyx
Иденты могут быть разные,
нужно смотреть калибры, тогда будет успех 100%
чуть чуть не по теме но HELP !! прошился матиз 2,откатал на ней тысячи2. в целом прошивка понравилась,но решил снять свечи посмотреть на состав смеси, и на их общее состояние т.к машину брал б/у и свечи не менял! начал с 4 цилиндра:
наконечник свечного провода и весь колодец свечи в какойто окиси! похоже на ржавчину! а сама свеча вообще не пойми в чем! см фото! в третем цилиндре колодец чистый но на изоляторе свечи ободок! что это значит ? особенно в 4 цилиндре!? машина акцент, 2007года, пробег 70т!
