чуть чуть не по теме но HELP !! прошился матиз 2,откатал на ней тысячи2. в целом прошивка понравилась,но решил снять свечи посмотреть на состав смеси, и на их общее состояние т.к машину брал б/у и свечи не менял! начал с 4 цилиндра:
наконечник свечного провода и весь колодец свечи в какойто окиси! похоже на ржавчину! а сама свеча вообще не пойми в чем! см фото! в третем цилиндре колодец чистый но на изоляторе свечи ободок! что это значит ? особенно в 4 цилиндре!? машина акцент, 2007года, пробег 70т!
свечи не под ту степень сжатия -меняйте на те что прописаны производителем
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Ищется стоковая прошивка hyundai i20 PM98K843C GPB-842DFS0-500
vitos6108
Свечи и другие расходники нужно менять СРАЗУ после покупки б.у. авто, а не потом после прошивки и искать в ней тараканов. То что на фото - 102% результат мытья двигателя. Вода с химией сама испарилась оставив такую засушенную пену.
Если резинка свечного наконечника не плотно надета - при мытье двигателя на Акцентах свечные колодцы становятся полными. Такой прикольный расколбас получается )))))))))
Пройденый этап.
kulibin18
А вычитать?
Широкораспространена с другими евтронормами - PM98K843C GPB-832DFS0-5000
Спасибо за ответы)) более того смотрел на провода в районе катушки по темноте, там фейерверк :emot64: буду менять комплектом,пытаюсь теперь найти оригинальные провода! еще раз спасибо за ответы :bux:
согласно фото, свечи и стоят что рекомендованы производителем bkr 5 e(s)-11...
практика владением таких автомобилей показала, что выход из строя свечей или катушек приводит к троению и пропуску воспламенения (морганием чек енджин)
Подскажите плииз возможна прошивка китайским OBD сканером с USB разъемом?
Встречный вопрос: Кого, куда и с помощью чего?!
Ато вопрос звучит примерно так: "Скажите, возможно ли забивать селикатным кирпичем?"
Я прошивал китайским шнуром (ваг ком) своего акцента! шил через киа флешер, все получилось. :emot62:
Прошить естественно акцента, а можно ссылочку на данный шнурок?
попробуйте поискать через поисковик, контор которые ими торгуют полно.
Изменено пользователем GAI22071970
лучше взять орионовский шнурок! с ним больше програм по диагностике работает! а китайский ваг ком у меня отлично работает с вазами, но с ино .... :tormoz:
контор-то много, но хотелось бы проверенно работающий
а я тебе и указал конкретно работающий!http://www.orionspb.ru/diagnostic/ это лучше чем китай! с доставкой выйдет немного больше 1000р конкретно им я не пользовался,носколько изучил форумов по диагностике везде о нем положительные отзывы!!!
Прошивка Акцент под евро 2, желающим срезать КАТ! :rolleyes:
а можно пожалуйста на мыло кинуть а то прав недостаточно
slavik_545@mail.ru
Изменено пользователем SlaviK_545
Прошился матиз-2. Очень понравилось! Интересно, чем отличается от прошивок Паулюса, Барыги и т.д.
Ну это пробовать надо.Да и понятия нормальная-ненормальная у всех
разные.Бывают такие клиенты привередливые!
поставил себе данную прошивку. По сравнению со стоковой не в какое сравнение не входит. Но есть небольшие провалы, и скорее всего я грешу на то что до прошивки горели ошибки P0300, P0301 или все таки это косяк прошивки самой.
ADG0I56_TUNED.rar
а можно по подробнее по этой прошивки, хотя бы динамика и расход?
тоже шил этой программой киа флешер) но в качестве диагностического оборудования использовал самопальный адаптор произведеный в домашних условиях на основе микросхемы FT232RL. цена вопроса получилось 350 р.
Я долго с ним мучался, ничего не получилось. Ни флешеры, ни диагностические проги не видят ЭБУ. В итоге продал этот кабель за 600р, купил за 750 Орионовский.
ничем она не отличается от стоковой -вам показалось! - блок кефико , как все боши своими адаптациями вернет все изменения назад через некоторое время.
а чтобы этого этого не произошло нужно позаниматься калибровками -из выложенных прошивок этими качествами не обладают -неделя и все на месте по смесям и по углам.
потом появляются провалы и тд.
Изменено пользователем тас
