Прошивки Hyundai
день добрый. живу в г. Элиста тут никто не шьет акценты а у меня проблема ключи очень часто не считываются - не загорается иммо, как его можно вырубить. может есть мануал для чайников. буду очень благодарен
Изменено пользователем nikelplumbum
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
надо смртреть антену имо,на акцент форуме почитайте,а так нужно шить чтобы вырубить имо.
можно ли поменять только антену что под рулем, или она привязана к ключам?
Здравствуйте, такая проблема, киа флешер не может установить связь с эбу. Машина хендай акцент 2007 г тагазовской сборки. Пробую установить связь этим)image.jpg
Помогите пожалуйста
примени простой к-лайник и записывай киафлешером.
Простого к лайника нет) то есть этим я к мозгам не подключусь? Я так понял?
Я пользуюсь орионом,проблем нет,установил виртуалку на XP ,настроил COM порт ,усе работает.Без K-Line не как.
В Самаре есть люди прошивающие акцент?
В Самаре то :blink: ?Выйди на улицу и спроси у первого встречного)))
если не скажет тогда ТУТ поищи или ЗДЕСЬ
кто смоет сверить 2 прошивки в редакторе. Пожалуйста
Изменено пользователем Dmitrii-ekt
это смотря в каком редакторе смывать и что сравнивать!
Изменено пользователем тас
Прошивки Val от первого матиза нечем не отчается! Подскажите пожалуйста а есть ли у кого нибудь прошивка МАТИЗ -3 и Int
у кого есть стоковая прошивка на акцен (америка) 12v 1.5 скиньте пожалуйста
тоже не отказался бы опробовать эту прошивку)
Там вариантов как у дурака фантиков!
С ИММО, безИММО, АКПП или Механика и т.д. и т.п.!
Какой КОНКРЕТНО идентификатор нужной прошивки!?!?!?
Посмотри настройки COM-порта. Если адаптер на фото исправен, то сможешь подключиться.
12v 1,5 МКПП! а на счёт иммобилайзера не знаю! как узнать то?
Наклейка на блоке управления. Правый нижний угол.
Примеры 12 клаповых 1.5:
LCC0N57
LCE3I55
LCE3I56
LCH0I55
LCE0I57
И это только механика и которые которые встречались мне.
Доброго времени суток! Ув. мастера и профессионалы! тут уже просили поднять на прошивке матиз 2 обороты ХХ , но я так понял что ни кто этого не сделал! так может все таки кто нибудь поможет и сделает доброе дело!? :15_5_18:
Последние посетители 2
