Прошивки Hyundai
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, есть ли прошивка для Hunday Accent 1,5 v12 с отключенным иммо и с отключенной блокировкой запуска без сцепления... если таковая есть, укажите ссылку... за ранее спасибо.
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
с отключеным иммо есть ,а с отключенной блокировкой без сцепления -так это это из другой эпохи авто ,например пуск нажатием кнопки запуск.
или что то не понимаю? кажется понял вы об верне,то думаю что это нужно искать у установщиков сиги.
Изменено пользователем тас
А что мешает поработать с концевиком на педали сцепления?
Небыло на Тагазовском Акце никогда блокировки по концевику сцепления.
День добрый! Нужна прошивка без иммо на getz 1,3 tbe4i33 блок кефико 797 . Готов купить.
Изменено пользователем Scaner
он коротко замкнут, если его замкнуть постоянно, то будет кушаться аккумулятор, мне его надо обойти для сигналки с автозапуском
верно, я об верне, там не в сиге дело, там в прошивке борта эта фукнкция включена, может кто знает как и какими программами изменять стандартную прошивку?
А я и не говорил что у меня тагазовский Акцент
Молодец!
Прислони ПТС к монитору - мы угадаем авто и дадим четкий, развернутый ответ! :tormoz:
Изменено пользователем Таёжник
это решается установкой дополнительного реле,подключенного к дополнительному каналу сигналки,но тема то не о сигналках,так что прекращай флуд :2126:
Спасибо большое за информацию! Извените, я не знал что эта проблема решается через сигу... Я думал что через прошивку можно выключить.
Подскажите хундай флешер шьет только 797 или старше тоже?
ответьте неуверенному пользователю клавиатуры - почему я не могу скачать файлы?
чтобы что то скачать -нужно сначало не флудить и помочь участникам на форуме дельными советами .
Всем добрый день!
у кого нибудь есть возможность сделать безиммовую прошивку для i30 на b17.9.11(12)
оригинал предоставлю, в долгу не останусь
nicotin, обратись к ТАС, он твой земляк, может он исправит.
Автомобиль Туксон, 2009 год выпуска, 2л, бензин, мкпп.
Кто может решить задачу двух прошивок с переключением .
Если это не возможно, то мне необходимо аппаратное и программное обеспечение для того что бы я смог сам перешивать блок управления при необходимости одной или другой прошивкой.
г.Днепропетровск, стоимость не имеет значения-необходим результат.
Спасибо.
Блоки устанавливаемые на Тюксон.. не поддерживают двухрежимные прошивки.
Изменено пользователем strcpy
ну тогда мне необходимо аппаратное и программное обеспечение для того что бы я смог сам перешивать блок управления при необходимости одной или другой прошивкой.
SIEMENS VDO скорее всего стоит
