Прошивки Hyundai
Правду говоришь! :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49461
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Когда прочитаеш все, в голове становится яснее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49504
Приветствую всех участников форума!
Заинтересовался данной темой. Машина Accent 2008г. Спаял адаптер (под usb на FT232). Диагностику опробовал.
Хочу попробовать прошить.
Возник вопрос: как мне сохранить родную прошивку (на всякий пожарный) ?
Как можно обойтись без снятия и вскрытия мозгов?
П.С. прошу отнестись с пониманием, не пинать в поиск. Все ведь когда-то с нуля начинали :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49654
возможно тока заливка без вскрытия!
хочешь считать нужно вскрывать ECU и дорабатывать необходимые элементы!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49658
Заливка возможна просто через диагностический разъем (к-линия) или еще что-то надо делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49662
нюндай флэшером льют по диагнозе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49663
зачем сливать стоковую, в инете есть уже слитые вот тут к примеру http://www.almisoft.ru/romecuhyundai.htm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49772
Я всегда сохраняю оригинал,малоли что.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49871
Снять блок не так уж и сложно, а если рисковать не хочешь и опыта мало тогда в любом случае снимай блок дорабатывай согласно хелпа тут в теме есть он .... потом читай его как 7.9.7 бошару ...... и eeprom тоже бери так как там данные о Иммо и сохрани их отдельно ...мало ли что .... Потом играйся с ним сколько влезит...... :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-49957
А бывают двухрежимные прошивки на Акцент?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-51571
нет не бывают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-51596
Народ, кто ездит на матизовской прошивке, отпишитесь как в морозы заводится? ну допустим при -15..-25, а то на севере морозы уже стукнули, и не знаю как.. стоит ли лить?
и еще - есть у кого стоковая прошивка на автомат 1.5 16V Евро-3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-51616
Держи серийку.
RDE1152_kefico________.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-51627
Всем привет..
Интерессует кто как борется с ошибкой по 2 дк,на гетсе1 1 евро 3?(имеется в виду на уровне софта).Приехал чел,ему насоветовали катик выбить,заодно,видно 2 зонд не выворачивался и его загубили..Косвенно отключил 2 дк,но ошибку по обрыву выкидывает естесно..на линию нагрева релюху повесил,на небольшое время помогает,потом снова ошибко,видимо система хитрее стала..Может есть готовые решения,чет серийку подевро2 на 1 1 не нашел..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-51713
Через 3 дня после прошивки ADG0I56_new_ESSO_to_sport клиент вернулся с раскачкой оборотов на ХХ при включенной нагрузке. Фары, печка, обогрев.
Вернул назад прежнюю, говорит динамичнее на ней была .
ни у кого не раскачивала?
Пару дней назад залил прошивку "ADG0I56_new_ESSO" из 339 поста, а вчера получилась точно такая же ситуация, при выключении обогрева зеркал раскачка прекратилась. Пытался повторить ситуацию - не удалось.
Обороты прыгали где то в диапазоне от 700 до 1500 оборотов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-52101
Уже несколько недель катаюсь на этой прошивке и подобного не наблюдалось. Появляются вибрации при включении нагрузки, но такое было и на стоковой версии. (акцент 08 года, механика)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-52151
РОбит нормально и заводится отлично если с машиной все в порядке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-52358
Что то я читал читал, и не до конца понял - прошивки от акцента на гетс с автоматом встанут или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-53757
Нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-53772
А на гетц 1,6 автоматный бывает евро-2 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/22/#findComment-53959
